Grousehunter Skrevet 14. april 2008 Rapporter Del Skrevet 14. april 2008 (endret) Jeg skal kjøre en XML feed på siden min som ser slik ut: - <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="urn:yahoo:prods" xmlns="urn:yahoo:prods" elementFormDefault="qualified"> <xs:include schemaLocation="common.xsd" /> - <xs:element name="CatalogListings"> - <xs:complexType> - <xs:sequence> <xs:element name="Offer" type="OfferType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> <xs:element name="Warnings" type="WarningsType" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="id" type="xs:nonNegativeInteger" use="required" /> <xs:attribute name="totalResultsAvailable" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional" /> <xs:attribute name="firstResultPosition" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional" /> <xs:attribute name="totalResultsReturned" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional" /> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> Jeg har forstått at det er mulig å kjøre denne ved hjelp av SimpleXML Extension, har jeg forstått det riktig? Denne feeden lager en liste over produkter og er lik med unntak av produkt ID som varierer fra produkt til produkt. Her sliter jeg litt, kan man da lage et skjema under html-editoren i joomla der man kun skriver inn produkt ID slik at den automatisk blir putta inn i XML-koden som igjen blir kjørt på siden min av SimpleXML Extension? Eller kan/må man lage et skjema der man limer inn hele XML-koden? Sikkert mange som trekker på smilbåndene av spørsmålet mitt Men jeg har ikke den store innsikten i php og håper på svar på hvilke løsninger som er mulig. Når jeg kan stille de rette spørsmålene antar jeg at jeg må skaffe hjelp for å få dette inn i portalen min. Jeg kjører Joomla 1.0.15 og php versjon 5.0.45 Endret 14. april 2008 av Grousehunter Lenke til kommentar
qualbeen Skrevet 14. april 2008 Rapporter Del Skrevet 14. april 2008 (endret) Feeden skal bli seende ut slik som du viser? Hvorfor ikke bruke standard syntaksen som er definert i RSS 2.0 standarden? http://en.wikipedia.org/wiki/RSS_(file_format)#RSS_2.0 // http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html // http://www.rssboard.org/rss-specification Uansett: Både SimpleXML og DOM (http://no2.php.net/dom) kan benyttes for å opprette xml-filer/struktur. Mulig jeg misforstd veldig, og at du skal lese (parse) xml-strømmen og spytte ut informasjon i variabler? Uansett: Både SimpleXML og DOM takler fint å lese xml-dokumenter også. Google er din venn, og blant de hundrevis av tutorialer som finnes der ute kan det hende w3schools hjelper deg? (Finnes helt sikkert mye bedre tutorials også) http://w3schools.com/php/php_xml_dom.asp // http://w3schools.com/php/php_xml_simplexml.asp Endret 14. april 2008 av Halvis Lenke til kommentar
Martin A. Skrevet 14. april 2008 Rapporter Del Skrevet 14. april 2008 Det du har der et ikke et XML feed, men et XML Schema, som bruke sammen med en vanlig XML fil. Lenke til kommentar
