Dobbel klikke mappe -> Søkeresultater?!
Hei!
Har et merkverdig problem med pcen, og det er det at når jeg dobbel klikker på en mappe, så får jeg opp et "Søkeresultater" vindu. Og dette har jeg hatt en god stund, og dette er forferdelig irriterende.
Her er bildet når jeg høyre-klikker på en mappe!
Som dere ser, så har jeg en "w", som jeg ikke vet hva er der for, samt to stk "åpne", men den "Søk..", står som direkte dobbel-klikk.
Samt når jeg dobbel klikker får jeg opp dette bildet!
Noen som eventuelt vet hvordan man endrer på dette?
Har tidligere gjort et forsøk, uten å lykkes!
Beklager hvis eventuelt feil post i feil forum!
  • 1 måned senere...
Noen som har lekt seg litt i registry uten å vite hva de gjør :p
(kan også være et program som har prøvd på noe)
Merk: Ikke rør noe annet i registeret med mindre du vet hva du gjør. Du kan ende opp med å gjøre ting verre hvis du endrer på feil ting.
Gå til:
Start
Kjør
Skriv inn regedit og trykk enter
Naviger deg frem til:
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell (i venste sidevindu)
her ligger det en verdi med navn (Standard) (i høyre sidevindu)
Dobbeltklikk på denne og skriv inn none i verdidata
Trykk ok og lukk regedit
Det burde fungere.
Gå til:
Start
Kjør
Det burde fungere.
Ooo..Tusen tusen takk! Fikk det faen meg til å fungere skikkelig nå! :):D
Etter 2 år med dette problemet, ENDELIG funker det skikkelig.
Men, som jeg også legger merke til, er at enkelte program ikoner er borte.
Som feks, "Kjør", "Søk", "Hjelp og støtte".. Vil tro det er et tidligere program som gjorde dette.
Men, finnes det ikke noe restart/tilbakestill på dette?
Endret av nidaroo
Du tenker på startmenyen nå ?
Høyreklikk på oppgavelinjen, velg egenskaper, gå til start-meny fanen, der velger du Tilpass så går til Avansert fanen og hykker av det du vil ha under "Elementer på Start-menyen"
Nei ikke akkurat det jeg mener. Legger ved et bilde her, sånn at kanskje du forstår hva jeg mener.
Som du ser så er bilde ikonene på de tre linkene der borte, vet ikke hvorfor.
Men, vil tro det er et program tidligere som har ødelagt noe her.
Ikke noe tilbakestil/ ikoner eller noe, finnes ikke det?
