Oppskalere i PS3/Xbox 360 eller Receiver?
Gjest Slettet+981234789
kopierer den. takker for help. over.
Har Reon chip'n i projektoren min. Og som nevnt av flere - det er en skikkelig go'rakkar til skalering og de-interlacing. Men alikevel: Kjører 1080p fra PS3 og dette pga Blu-ray filmer. Da vil jeg ikke ha noen skalering fra noen - bare det som e' på "plata". For å få til det må jeg la forsterkeren stå på "pass through" på HDMI signaler mottatt fra PS3'n. Ingen fikling med signalgangen da nei. Spillene fra PS3' defaulter til 720p ut fra den alikevel uansett så lenge jeg har huket av for alle oppløsninger i PS3 oppsettet. 720p fra spillene blir da automatisk skalert av (projektoren) Reon chip'n til 1080p.
Hvordan du praktisk skal gjøre dette når Reon'n din sitter i forsterkeren er jeg litt usikker på. Du ønsker jo å ha pass through på BD film som er 1080p og som kommer som 1080p fra PS3. Derimot ønsker du at når PS3 sender 720p fra spillene så skal Reon'n din kicke inn og oppskalere. Veit ikke om det er noen innstilling på Onkyo menyen som lar deg gjøre dette eller om det går automatisk. Jeg slipper dette problemet i og med at Reon'n sitter på "endestasjonen" og får jeg 1080p gjør den ingenting og får jeg 720p skalerer den.
Jeg setter også Xbox 360 i 1080p. Må ærlig talt si at det ikke er så mye forskjeller å se når jeg spiller, enten jeg lar 360 gjøre jobben eller Reon'n gjøre jobben. Men som sagt - det er til spilling. Jeg bruker ikke 360'n til noe film av noe slag.
Onkyo'en kjører passthrough på 1080p-signaler hvis man vil. Man må bare skru av automatisk OSD-visning av f.eks volum etc. Normalt gjør den ikke en ting med 1080p signaler uansett. Men når man har på visning av volum og slik på skjermen så må selvsagt forsterkeren behandle bildet for å få lagt på OSD-visningen.
Personlig så merker jeg ingen kvalitetsforskjell med og uten OSD skrudd på og har det derfor på siden jeg liker visning av volumnivået på tv/pj.
Det er også en del innstillinger på hvordan forsterkeren skal behandle dette i menyene på forsterkeren så man kan få det beste fra begge verdener. Oppskalering av 720p, deinterlacing av 1080i og passthrough av 1080p med en enkel innstilling på forsterkeren. Etter man har satt opp det gjelder det bare og få kildene(les ps3, xbox etc) til og sende fra seg signal som er minst mulig behandlet på veien.
Mener og huske at Onkyo'en som default er satt opp med passthrough funksjonalitet for 1080p og som nevnt er det uansett kun OSD den fikler med når det ikke er ekte passthrough. Den gjør aldri noe med selvebildestrømmen fra signalkilden når det kommer som 1080p.
Hmm sent på natta her så håper dette var logisk forklart..
PS! OSD = On Screen Display :yes:
blir litt mas og skru på 1080p på PS3 når man ser på film, og sette på passthrough.
og sette tilbake på 720p når man skal spille og sette på oppskalering til 1080p på onkyoen
På PS3'n trenger du bare å huke av på alle oppløsninger. Da sender den 1080p på BD film og annet native 1080p matriale mens spillene som er 720p native defaulter til 720p ut uansett. Så der er den saken løst.
Når det gjelder Onkyo'n din så ser det ut som Darth MToffy har løsningen for deg i innlegget sitt over:
Så en liten gjennomgang av menyene på Onkyo'n din og du slipper å swithce noe som helst etterpå. :)
