BorN Skrevet 18. april 2008 Forfatter Del Skrevet 18. april 2008 (endret) Okay, skjønner. Ja, jeg trenger i alle fall nok opplysninger om hva jeg skal gjøre og hva som kan gå feil før jeg i det hele tatt gjør noe som helst Edit: 1. Hvordan ser jeg forskjell på hva som er partisjon 1 (Partisjon C:) og resten av harddisken? 2. Er det du som har fargelagt delene på bildet (lyseblå og lilla), eller vises dette i programmet? Slik ser du bedre hva det gjelder. Hvis du fjerner alt i Farge vil disken bli, uten MBR code, og partiton nr 1 bli borte. Men ikke de andre. Så når du starter med XP vil en Ny code skrives, så snart du velger å opprette en partition i det upartitionert område. 3. Regner med at en ny kode skrives når jeg da starter opp med WinXP-CD og velger reparer? Endret 18. april 2008 av BorN Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 18. april 2008 Del Skrevet 18. april 2008 Okay, skjønner. Ja, jeg trenger i alle fall nok opplysninger om hva jeg skal gjøre og hva som kan gå feil før jeg i det hele tatt gjør noe som helst Det er ikke mye som kan gå galt egentlig. Du kan rense kun mbr code med en disk editor (du hadde ultimate greie du sant?). Har du brukt diskeditor før. Du må i såfall boote fra den UBCD og finne en editor som du er komfortabelt ned. Prøve uten å forandre noe først. Lenke til kommentar
BorN Skrevet 18. april 2008 Forfatter Del Skrevet 18. april 2008 Okay, skjønner. [...] Det er ikke mye som kan gå galt egentlig. Du kan rense kun mbr code med en disk editor (du hadde ultimate greie du sant?). Har du brukt diskeditor før. Du må i såfall boote fra den UBCD og finne en editor som du er komfortabelt ned. Prøve uten å forandre noe først. Mener du her UltimateBootCD? Har ikke lastet ned denne nei, og heller ikke brukt diskeditor før. Men jeg kan laste ned UB-CD og brenne den til en CD, den er jo nyttig å ha uansett. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 18. april 2008 Del Skrevet 18. april 2008 (endret) Edit:1. Hvordan ser jeg forskjell på hva som er partisjon 1 (Partisjon C:) og resten av harddisken? 2. Er det du som har fargelagt delene på bildet (lyseblå og lilla), eller vises dette i programmet? De siste 4 linjer i sector er linjer hvor partition 1 ,2 3, 4 er å finne. Derfor kan vi ikke skrive en femte partition, det er ikke plass til det. Og må derfor bruke da en av de som extended. Nei det blir ikke automatisk fargelagt. Jeg gjørde det for å vise deg. Endret 18. april 2008 av wiberos Lenke til kommentar
BorN Skrevet 18. april 2008 Forfatter Del Skrevet 18. april 2008 (endret) Edit:1. Hvordan ser jeg forskjell på hva som er partisjon 1 (Partisjon C:) og resten av harddisken? 2. Er det du som har fargelagt delene på bildet (lyseblå og lilla), eller vises dette i programmet? De siste 4 linjer i sector er linjer hvor partition 1 ,2 3, 4 er å finne. Derfor kan vi ikke skrive en femte partition, det er ikke plass til det. Og må derfor bruke da en av de som extended. Nei det blir ikke automatisk fargelagt. Jeg gjørde det for å vise deg. Ok jeg tror jeg skjønner. Fant forresten ut hvordan Windows ser partisjonene. Valgte "innstaller Windows" uten å gå lengre enn at jeg kunne se partisjonene innstallert på maskina. Etter hukommelsen tror jeg de var satt om slik: C - Partisjon 1: NTFS D - Partisjon 3: NTFS G - Partisjon 2: Ukjent H - Partisjon 4: Ukjent Mens du er her: kan du skrive ftp://213.158.245.190 i din browser og se om du kan komme til en winpe folder, for så å laste en iso fra der? Linken ftp://213.158.245.190/winpe/ funket, jeg høyreklikka på winpe_x86.iso og valgte "Save target as...". Laster nå ned. Windows PE erstatter det gamle DOS-miljøet under en Windows-installasjon? Endret 18. april 2008 av BorN Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 18. april 2008 Del Skrevet 18. april 2008 (endret) Det er egentlig Vista som du kan laste ned fra ms og lage, men siden den er på 1.2GB fil, tenkte å prøve slik. Det er det at du kan bruke den for å boote for så å bruke dskprobe.exe som du da har lagret i en usb stick. Dskprobe finner du i din XP plate. Ikke noe spesielt enn at man kan snakke om samme ting, når man prøver seg slik jeg gjør. (husker ikke alt nå, men jeg tror at du kan bruke den for å installere XP eventuelt. Dvs at du kan ha pe og xpcd innhold i en USB stick, og dermed installere windows hvis du ikke har CD rom.)På den som du fant har jeg lagt inn imagex.exe. Dvs at du kan bruke det for å image en windows installasjon, for så å montere image på et annet sted. Eller at du rett og slett har image fra din fungerende XP installasjon, så hvis ting går bananas, montere du tilbake. Det er gratis verktøy fra MS, og jeg sier ikke Nei takk til det. Der er Windows Aik. Du kan laste ned fra MS.Her Endret 18. april 2008 av wiberos Lenke til kommentar
BorN Skrevet 18. april 2008 Forfatter Del Skrevet 18. april 2008 (endret) Altså bruke Windows PE (som er et eget lite operativsystem) som boot, for å endre på partisjonen(e) med dskprobe.exe i harddisken, slik at den allerede installerte Windows kan repareres? Finner sikkert en USB-pinne et sted her, men DVD-plater (for Windows AiK) har jeg ikke. Usikker på om vi har noen tomme brenne-CD-er her også. Forøvrig 30 minutter igjen til Windows PE er ferdig lastet ned. edit [...](husker ikke alt nå, men jeg tror at du kan bruke den for å installere XP eventuelt. Dvs at du kan ha pe og xpcd innhold i en USB stick, og dermed installere windows hvis du ikke har CD rom.)På den som du fant har jeg lagt inn imagex.exe. Dvs at du kan bruke det for å image en windows installasjon, for så å montere image på et annet sted. Eller at du rett og slett har image fra din fungerende XP installasjon, så hvis ting går bananas, montere du tilbake. Det er gratis verktøy fra MS, og jeg sier ikke Nei takk til det. ... For å lage images, da regner jeg med å bare kunne lagre dem på disk (f.eks partisjon F) uten å brenne dem ut til CD? Endret 18. april 2008 av BorN Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 18. april 2008 Del Skrevet 18. april 2008 (endret) Nei, AIK skal installere på din maskin. Du bruker da virtuel cd rom for å installere, eller expandere AIK., for så å bruke installer derfra. Når alt det er installert i din PC (xp pro) så kan man da lage diverse varianter av PE. Men det er ikke bare pe der. Du har verktøy i aik for å behandle *.wim files. Mange bruker vlite og det der. Ja men det kan du og gjøre med Aik. Det er dog verktøy egnet for dem som deploy veldig mye. For at det er helt anneledes enn fra XP. Nå til din sak. Jeg nevner det med å rense en del sectorer, mbr code osv, på disken din, på grunn at du har kommet i blind vei. Du vet ikke hvor feilen er. Så jeg mener ikke at du skal reparere den installasjon du har, men å installere helt på nytt. Ny partition ny formatering for så install. Og siden du har det pe miljø, så kan du kontrollere før installasjon går i gang, at det er opprettet en C:\ partition og at den er satt active, eller forandre på noe. Ting du ellers kan ikke fult ut gjøre fra en XP plate. Men få pe i stand først. Når det gjelder usbstick. Det er pe ram du laster ned. Dvs at du kan skifte cdplate underveis. Men du kan og plasere en folder med dskprobe inn og brenne i samme plate som pe. Da må du åpne denne folder og laste inn probe, med å dirigere deg fram fra cmd, som åpner seg som default. Jepp, du kan lagre image hvor du vil. I en annen partition eller i en externt disk. Men du må alltid legge image tilbake til en eksisterende partition. Og du trenger RAM på vel min 300MB helst 512MB når du kjører pe. Har ikke brukt tid for å redusere den basis config som er på den. Endret 18. april 2008 av wiberos Lenke til kommentar
BorN Skrevet 3. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2008 Okay, nå har problemet med harddisken forverret seg kraftig her. Jeg ga opp hele prosjektet med å prøve å "reparere" Windows, og gikk over til Ubuntu. Nå vil ingenting boote, ikke Grub/Ubuntu heller, på grunn av en eller annen (alvorlig?) feil med harddisken. Jeg hører lyder fra harddisken jeg antar kommer av at harddisken skur seg av og på. Et klikk når den skrur seg på, noen sekunder med lyden av at disken begynner å snurre, deretter et nytt klikk, og snurrelyden er stoppet. Rince and repeat. Kort sagt skrur den seg av og på når den egentlig bare skal skru seg på én gang. Hvis jeg ikke har noen Boot-CD-er i CD-drevet under oppstart, og prøver å boote normalt kommer noe ala denne feilmeldingen opp (med store bosktaver): CANNOT BOOT FROM DISK, INSERT SYSTEM DISK Når jeg booter fra Ubuntu Live CD, slutter harddisken å stoppe og starte, og klikkelydene avtar. Det går fint ann å montere Windows-partisjonene i Live-Ubuntu, og jeg får tilgang til dem Foressten så slettet jeg akkurat en hel del (ikkesystem-)filer i oppstartspartisjonen (for å frigjøre plass), som var noe av det siste jeg gjorde på maskina før jeg skrudde den av. Kanskje det er en bug fra Ubuntu's side, med å håndtere NTFS-partisjoner (og sletting av filer via monterte partisjoner) som er skyld i hele elendigheten? Ikke vet jeg, men jeg tenkte det ville være smart å poste "fremgangen" her Kan alltids prøve forslaget ditt, wiberos, men går dette på Windows Home Edition, og går i det hele tatt ann når harddisken er herpa? Takker for de som står ved min side, og hjelper en stakkar rundt motgangstider (*Sukk*, på'n igjen) Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 3. mai 2008 Del Skrevet 3. mai 2008 Tja er det noe mening i å sitte å forsøke å holde liv i en døende harddisk? Dette er teoretisk mulig en liten stund ved stadige grundige diskkontroller...men nokså tungvint? Lenke til kommentar
BorN Skrevet 3. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2008 (endret) Tenkte på det samme. Kanskje jeg skal begynne å vurdeeeere om jeg kaaaanskje skal kjøpe meg en ny PC, etter 5 (eller er det 6?) års trofasthet. Problemet i disse dager er pengemangel. Jeg kan vel med fingern i øret si at jeg har spart en del firesifrede lapper opp gjennom årene med å ikke fornye min gamle kompis. [/Offtopic] Endret 3. mai 2008 av BorN Lenke til kommentar
BorN Skrevet 3. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2008 (endret) Redigert: Problemet beskrevet i innlegg #69 tre plasser over dette innlegget løste visst seg selv ved en restart etter å ha vært bootet via Live-CDen. Om hovedproblemet: Fikk en idé, hva om jeg kopierer systemfilene (eller Windows-mappa for den saks skyld) fra en annen PC, og erstatter disse med mine systemfiler (etter å ha tatt backup), vil Windows kanskje fungere normalt da, eller risikerer jeg å ødelegge hele systemet hvis jeg endrer noen systemfiler, og ikke alle? Kanskje verdt et forsøk hvis jeg tar backup? Endret 3. mai 2008 av BorN Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 3. mai 2008 Del Skrevet 3. mai 2008 Det kan vel alltids være verdt et forsøk, men om jeg var deg ville jeg vurdert å bruke 300kr på en ny harddisk til pcen og gjøre en clean install av både windows og linux der. Høres ut som at det er fare for at disken din kommer til å knele før eller siden. Lenke til kommentar
BorN Skrevet 13. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2008 (endret) Sorry mac, har ikke tenkt å gi meg enda. Vil prøve en siste ting før jeg kjøper ny harddisk (eller før jeg slår harddisken med en hammer og hiver driten ut vinduet). Etter å ha tatt en backup, erstattet jeg system og system32-mappene (i C:\WINDOWS\) fra en annen maskin med mine. Dette funka dårlig, har fortsatt samme feilmelding. Jeg vil prøve å finne ut hvilke systemfiler som lager krøll på maskina, og bytte ut de med systemfiler fra Internett (f.eks harddisk-drivere), eller filer fra en annen PC. Så på microsoft sine sider at grunnen til problemet kan være korupte harddisk-drivere. Noen som vet hvilke filer (evt. fra C:\WINDOWS\ ) som Windows loader under en normal oppstart, og som det kan være verdt å undersøke? Mine datamaskin-spesifikasjoner i min profil. Edit: Linken: Advanced troubleshooting for "Stop 0x0000007B" errors in Windows XP Endret 13. mai 2008 av BorN Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 Jeg tror wiberos er inne på noe når han mener det har noe med partisjoner å gjøre. Ser i utskriften din fra fdisk i linux at nummereringen av partisjoner ikke er helt god. Dvs, du har entryen for extended-partisjonen, så en primær-partisjon til, og deretter de logiske partisjonene. Jeg vet at Windows sliter med dette. Jeg vet også at det fort oppstår mismatch mellom måten linux og windows tolker partisjonstabellen på i slike "spesielle" tilfeller. Jeg ville foretatt en full backup av alle partisjonene (f.eks med dd i linux og en annen disk), repartisjonert disken med "riktig" nummerering, og lagt tilbake backup. Lenke til kommentar
BorN Skrevet 14. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2008 (endret) Jeg installerte Ubuntu 8.04 på nytt (med ny partisjonering) etter at jeg posta fdisk -l tidligere i denne tråden. Derfor får jeg i dag dette når jeg skriver "sudo fdisk -l" Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0xad5ead5e Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 3824 30716248+ 7 HPFS/NTFS /dev/sda2 3825 14593 86501992+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/sda5 3825 13362 76613953+ 7 HPFS/NTFS /dev/sda6 14501 14593 746991 82 Linux swap / Solaris /dev/sda7 13363 14500 9140953+ 83 Linux Partition table entries are not in disk order Og her står det svart på hvitt i nederste linje at det er noe som ikke stemmer med partisjon-rekkefølgen. Fant denne siden, får prøve å følge denne, se om dette løser problemet. Hvis ikke, får jeg følge ditt råd, Sokkalf^, som jeg også har tenkt på å få gjort lenge, men aldri påbegynt. Det som gjør det litt vanskelig med backup er at jeg ikke har nok ledig plass til dette på egen maskin. Jeg må derfor kopiere filene til en annen datamaskin. (eller selvfølgelig brenne backup til CD-er/DVDer direkte) Det tar derfor veldig lang tid. Men det tar lang tid uansett, og jeg får heller la den stå på over natten hvis dette blir noe alternativ. Jeg er takknemlig for hjelpen hittil! Kommentarer? Endret 14. mai 2008 av BorN Lenke til kommentar
