Video loop av flagg
Finnes det noen program der du kan lage en video av flagg? Det finnes mange amerikanske slike vide-loop der det er tydelig at de har hatt ett bilde av ett flagg også senere fått dette til å "blafre i vinden".
Dette høres mistenkelig ut som Flash...
Du har to muligheter hvis du vil ha noe som likner på filmen du postet lengre oppe. Enten kan du gå for noe animert i et vilkårlig animasjonsverktøy slik som Maya eller 3Ds Max, eller så kan du bruke ekte video. I filmen du postet er flagget animert. Du vil ikke få et profesjonelt resultat med programvare som Flash, og skal du lære å animere et flagg i noen av de overnevnde programvareløsningene vil det ta deg mange timer med innlæring for ikke å nevne den økonomiske belastningen det vil være å kjøpe programvaren. Ditt beste alternativ er nok å kjøpe en såkalt "stock video" altså filmklipp som noen andre har produsert for videresalg. Du finner mange gode alternativer her eller her.
Endret av fargoth
Takk for svaret, jeg skal se på det. Mulig jeg heller betaler en eller annen ett par kroner for å gjøre det.
