SPM om hva som tar så mye plass på HDD'n.
TheOats
Vet ikke om dette er riktig plass for dette, så flytt den gjerne :)
Altså jeg har en 75gb hdd hvor 55gb er brukt. Men jeg i listen over installerte programmer er det ingen ting som er i nærheten av det. Det største spillet er på 1.8gb ca.
Noen ideer om hva som tar så mye plass? Eller hvordan jeg kan finne det ut?
(Bruker Vista, om det har noe å si)
Hvis du tar hensyn til midlertidige filer, systemgjenoppretting, drivere, oppdateringer osv, så kan Vista i seg selv lett komme opp i en 20gb i størrelse. Ta også å sjekk temp-mappa om det har samlet seg opp en masse som ligger å tar opp unødvendig mye plass...
Var ikke mye der :/
Det hjalp faktisk. Fikk frigjort noen gb der :)
Rydd opp på maskinen din. Kjør gjerne en scan med et antispyware program. Sørg for at maskinen er frisk og fin.
Så slår du av systemgjenopprettingen og restarter maskinen.
Når maskinen er på igjen går du inn og reduserer antall prosent som systemgjenoppr. skal bruke av plassen på harddisken(5-10%), og deretter lager du ett nytt gjenoppr.punkt.
