Mulig å ta backup uten at maskinen booter?
Hei!
Nå har jeg for andre gang på 3 mnd fått bluescreen fra helvete!
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME!!!
Hva KAN jeg gjøre? Kan jeg kjøre backup av disken før jeg formaterer? Kan det løses? Eventuelt HVORDAN? Det er en IMB Thinkpad, om det skulle ha noe å si... Det er også Xp Pro på den.
Og gidd gjør et kort søk på google og post en ubrukelig tysk link, vil ha et beskrivende svar.
Mvh.
Clerion
Endret av Clerion
HVIS HARDDISKEN ER OK, MEN WINDOWS ER KLIKK:
Du kan bruke en live-linux cd som du putter inn i CD-ROM. Så kan du kopiere alle viktige data over til USB-pinne/ekstern harddisk/brenne ut/laste opp/overføre på LAN.
Damn Small Linux er raskt å laste ned. 50MB. Men litt vanskelig å bruke. Spesielt hvis du ikke har vært borti linux før.
Nedlastningsside for DSL.
Ellers kan du bruke Xubuntu/Ubuntu. Noen andre forslag ang dette?
DERSOM DISKEN IKKE ER OK:
Sitter den i ordentlig? Kan være dårlig kontakt.... Kan også være at disken synger på siste værset. Spinrite fra www.grc.com er et veldig bra verktøy til å reparere skadde sektorer. Men koster ca 480kr...
Angående live cd-er.
Du laster ned en .iso fil og brenner den, ikke som en fil men som et "bilde" på CD-en. Et gratis verktøy for dette er imgburn.
Endret av JAPCU
Det er en bærbar pc, så aner ikke om disken sitter. Men prøver live linux og formaterer driten om det funker. Har Mandrake også, men ikke som live. Men kjører på med Ubuntu og ser om det hjelper. Men, setter jeg i cd`n også kommer det valget "Sikkerhetskopierharddisk" (som jeg tviler på) eller hvordan går man frem?
Det er enkelt å komme til disken på en laptop. Den sitter vanligvis nederst tilhøyre for tastaturet. Bare 2-4 skruer på undersiden. Tvilsom på at dette er problemet.
Hvor har du "Sikkerhets kopier harddisk" alternativet fra? Ubuntu livecd? Eller uten?
Når du kommer til menyen hvor de står intaller eller start ubuntu trykker du f6.
Da kommer det en tekstlinje fram nederst den har en aktiv markør, flytt markøren
bort til ordene og slett med bakovertast.
Hvis ikke det hjelper må du prøve igjen og legge til ordene nolapic acpi=off irqpoll
der quiet og splash sto
hvis ingenting av dette fungerer må du prøve insert igjen.
Tror kanskje min versjon er for gammel. Skal laste ned den nye og prøve nå så får vi se. For når jeg trykker F6 kommer det opp en liste over parametere, der er det verken aktiv peker eller de ordene du nevner.
Har versjon 5.04 på cd, laster ned 7.10 nå så får vi se.
For insert:
har ikke så mye erfaring med fluxbox, men jeg vet såpass at du må montere diskene
dette gjør du ved å høyreklikke på desktop og lete fram xterm eller term eller lignende
Når du er i en terminal skriver du inn
"mkdir /mnt/disk1"
og "mkdir /mnt/disk2"
Dette lager to mapper i /mnt som heter disk1 og disk2.
Nå må du montere disken/partisjonen du vil hente filer fra i disk 1
For å montere den første partisjonen på den første disken som regel c:
Skriver du i terminalen
"mount ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/disk1" enter
sda2 blir da den andre partisjonen på den første disken, og sdb1
den første parisjonen på den andre disken.
Gjenta for å montere disken du vil ta backup til f.eks
"mount ntfs-3g /dev/sda2 /mnt/disk2"
mulig du må bytte ut "sda" med hda osv.
Når alle diskene du skal bruke er montert kan du åpne fil behandleren
den finner du sikkert ved å høyreklikke på desktop og lete i menyen der.
edit: leif
Endret av hello(win)
Hvorfor gjøre det vanskelig? Skaff deg Acronis True Image Home (acronis.com), brenn en bootbar plate, start maskinen på nytt med platen i og begynn å ta backup ved hjelp av det grafiske grensesnittet. Som en bonus kan du med samme programvare også lage et image av maskinen etter du har formatert og lagt inn drivere o.l, slik at neste gang den går i dass kan du gjenoprette den slik den var fra imaget du har laget. Tar bare et par museklikk og noen minutter så er du back on track; i motsetning til et par timers arbeid med full formatering og driverinstallering. Bare et lite tips.. Det vil spare deg for mye fremtidig arbeid.
Brukergrensesnitt når du kjører fra CD-en. (Uavhengig av operativsystem.)
