deep750 Skrevet 13. april 2008 Del Skrevet 13. april 2008 (endret) Har en Targa (MSI) bærbar som jeg har hatt i ca 2,5 år. Den siste uken cd/DVD-spilleren/brenneren begynt å henge seg opp hver gang jeg slår på PC-en, eller vekker den fra dvale. Med det mener jeg at hver gang jeg skrur på PC-en, så pleier den normalt å søke etter plate i 2-3 sekunder etter at jeg setter i en plate,og slutter etter det. Nå søker den etter cd/dvd, uten at jeg har lagt i noen plate, i 30-40 sekunder før den skrur seg av. Å sette i en plate hjelper ikke. Noen som har råd angående hvordan jeg kan bli kvitt feilen/få bukt med problemet? Det er veldig irriterende, og har gjort at jeg åpner luken, og lar den stå slik mens jeg PCen er på. Endret 13. april 2008 av deep750 Lenke til kommentar
gyt6 Skrevet 13. april 2008 Del Skrevet 13. april 2008 vil tippe den er defekt. må nok levere den inn evt. kanskje det er et driverproblem og Lenke til kommentar
deep750 Skrevet 13. april 2008 Forfatter Del Skrevet 13. april 2008 har sjekket litt med noen dvder og CD-er, og den klarer ikke lese noen av de jeg testet med. Feilen oppsto plutselig, uten at jeg har foretatt noen endringer. Den begynte å "hikke" etter at jeg lukket drivet etter at jeg hadde brent en dvd. dersom jeg må sende den på reparasjon, vil dette være en reklamasjonssak, eller er dette typisk noe jeg må betale for? Lenke til kommentar
gyt6 Skrevet 14. april 2008 Del Skrevet 14. april 2008 det høres ut som om noe "drivverk" har tatt kvelden dessverre. kanskje laseren og siden den ikkje vil lese noe . kan vær mye og i en bærbar anbefales det ikkje å skru ut sjøl og mekke da det er lite og smått pluss evt garanti ryker, så lever den inn du. så lenge det fremdeles er garanti på den( 2 år) så er det en garantisak som ikkje skal koste deg noe. det finnes noe i kjøpsloven mener eg der det er 5 år på noenting. mulig det bare gjeldeer hvitevarer. husker ikkje. det har noe med å gjøre at hvis en ting er ment å vare med enn 5 år så kan man reklamere innen 5 år Lenke til kommentar
deep750 Skrevet 14. april 2008 Forfatter Del Skrevet 14. april 2008 takk skal du ha gyt6. noen andre som vet om dette er noe jeg kan reklamere på? er ikke vits i å bruke mye penger på en maskin som er 2,5 år Lenke til kommentar
