sdf123 Skrevet 13. april 2008 Del Skrevet 13. april 2008 Hei Har et nettverk hvor jeg har et speedtouch adslmodem som jeg bruker som router, men har koblet til en WRT54G via en av LAN portene slik at den står som en WLAN-switch på en måte, og av d en grunn greier jeg ikke finne noe IP å koble meg til for å konfigurere den på. Er det noe måter å gjøre dette på uten å måtte koble den vekk fra adslmodemet fysisk og så koble seg til via en kabel for å gjøre konfigureringene? Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 13. april 2008 Forfatter Del Skrevet 13. april 2008 Ingen som har vært borti dette før? Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 13. april 2008 Del Skrevet 13. april 2008 (endret) Slå av DHCP på WRT og koble en kabel til ethernet interfacet(ikke WAN) fra modemet\ruteren. Du må koble deg inn på ip addressen til WRT for å slå av DHCP fra PC via en kabel i et av ethernet interfacene på WRT. Prøv IP 192.168.0.1 og 192.168.1.1 via web browseren. Default passord og brukernavn finner du i manual eller på hjemmeside. Alternativt kan du også sette modemet\ruteren i bridge og la WRT stå for rutingen. Endret 13. april 2008 av Knopfix Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 13. april 2008 Del Skrevet 13. april 2008 Vær obs på at man normalt ikke kan konfigurere WLAN-utstyr via WLAN'et. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 14. april 2008 Del Skrevet 14. april 2008 Problemet ligger vel sikkert i at routeren ikke har en ipadresse som du kan koble deg til. Hvis du resetter routeren får du tilgang til å programmere den igjen. Deretter gir du den en ipadresse i samme subnett som speedtouchen. Hvis speedtouch har 10.0.0.1 så kan du gi routeren 10.0.0.2/255.255.255.0 og så slå av DHCP i Linksys igjen. Da får du tilgang til Linksys på 10.0.0.2 mens du bruker den som switch/ap som før. Lenke til kommentar
