Den mest brukte av de skikkelig stille viftene må vel være Papst 80mm 12db. Hvis du samtidig vil ha mulighet for bedre kjøling senere kan du f. eks i steden investere i en regulerbar 80mm Enermax. Eventuelt kan du kjøpe litt kraftigere vifter som du setter til 5V eller 7V ved å bytte om på hvilke kabler de er koblet til. På den måten kan du også bruke de samme viftene hvis du trenger mer luft senere.
Ellers så finnes det jo fluid bearing baserte vifter også, men jeg vet ikke hvor/om du får tak i slike i Norge.
