Ballistix RAMTimings veiledning.trenger litt hjelp.
pimpy
Heisann...
Sliter litt med å forstå ram timingsene..jeg har nettopp kjøpt meg http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=334571..de nye ballistix brikkene å trenger hjelp til hvor jeg skal endre timingsene til de anbefalte 5-5-5-15-2.35v.
Er jo mange forskjellige parametere jeg kan endre og jeg vet ikke hvilke.
leste på forumet å kjørte en test med CPU-z og fikk følgende verdier:
freq:376,9
fsb:dram:cpu/8
cas:5.0 clocks
tRSD:5.0 clocks
tRP:5.0 clocks
tRAS:18 clocks
tRC:24 clocks
CR: 2t
Kikket i BIOS og dram volt låg på 1.8-1.9v
og jeg skrev opp slik oppsettet er for endring av timingsene er i BIOS slik det kansje blir litt lettere for dere.:)
BIOS
Cas Latency:5t
1t/2t command timing:2T
Write recovery Time:6t
Precharge Time:2t
Row Cycle Time:24T
Ras To Cas R/W delay:5T
Ras To Cas Delay:3t
Row Precharge Time:5t
Minimum Ras active Time:18t
Forstår egentli veldig lite av de parameterene og jeg trenger hjelp til å vite hvem av de jeg skal endre.
De er de som PC-en har satt automatisk og det er de som er satt nå.
noen som kan hjelpe meg litt?:)
takk på forhand.
AMD Athlon 64 x2 dual 6000+ 3ghz
2gb ballistix ram
Nvidia Geforce 8800gtx
gigabyte S-series GA-MA790X-DS4
Endret av pimpy
Du skal ikke ha 2,35v bare så det sakt.
Sette dette i bios.
MEM (DDR), Mhz: 1066
Actual MEM (DDR), Mhz:1066(er 533mzh cpu-z)
Dram voltage:2.1v
tCL 5 (CAS Latency)
tRCD 5
tRP 5
tRAS 15
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
Når dette er gjort skal du boote Memtest86+ 2.01
Ikke feil ferdig,feil test 5 øk til 2.2v
Mange feil teste 1 og 1 brikke.
Sette dette i bios.
Dram voltage:2.1v
tCL 5 (CAS Latency)
tRCD 5
tRP 5
tRAS 15
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
Hei igjen..
De parameterene i BIOS jeg klan endre på er de her.:
BIOS
Cas Latency:5t
Precharge Time:2t
Row Cycle Time:24T
Ras To Cas Delay:3t
Så jeg forsto ikke helt hvilke av de du ville jeg skulle forandre.er veldig dårlig på de tingene her som du kansje forstår.
En annen ting er at jeg ikke kan sette 1066mhz på brikkene i BIOS.Høyeste er 800mhz ta en eller annen grunn.hovedkortet mitt støtter det så jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke kan endre det.
Har endret volten så den er nå 2.160v.
Endret av pimpy
Du har jo fått alle data,du får ta bilde av bios da og poste.
Her er en post til du kan se på.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=893096
OKei..
Skal ta ett bilde når jeg kommer hjem og så laster jeg det oppp så du kan ta en titt.:)takk for hjelpen så langt:)
SNIPPSAT kjører stort sett Intel rigg, og vet sikkert ikke at memclk 800 er maks for Athlon X2 cpuer :p
Hvis du skal kjøre minnet ditt på maks frekvens må du overklokke prosessoren eller ihvertfall HT bussen.
Hvis du ikke ønsker å gjøre det kan du eventuelt kjøre tightere timings da dette vil gi ca samme effekt som høy frekvens.
Du kan begynne med å prøve tcl 4, tRCD 4, tRP 4, tras 12, trc 24, command rate 2t @800MHz @2,1v Dette gir ca samme effekt som 1066Mhz frekvens, og det skal brikkene dine klare uten store problemer
Hvis dette går bra kan du prøve command rate 1. Alle subtimings kan du la stå på auto i begynnelsen, så finner bios de beste løsningene selv.
Hvis det også går bra med command rate 1 kan du jo teste 3 3 3 8 trc 21 command rate 1t @800MHz @2,2v. Hvis minnet ditt klarer dette på sertifisert spenning (2,2v) skal du være veldig fornøyd. (tviler egentlig på det).
Du kan også sjekke minnet ditt om de har ic'er på begge sidene av minne modulen eller omn de har ic'er bare på den ene siden. Hvis du har fått moduler med ic'er på begge sidene er det godt mulig du har fått d9gmh brikker som er veldig overklokkingsvennlige.
OKei..
ok.takk for infoen.skal teste ut jeg.gir tilbakemld når jeg har testet:)
OKei..
Hei igjen..hvilke av parameterene er tRAS?er usikker.resten er grei.:)
tras kan du sette til 12 hvis du kjører cas 4 eller 8 på cas 3, du kan også sette høyere om du vil :)
Takk for all infoen,men jeg er fortsatt usikker på parameterene jeg skal endre på.slik ser valgene ut i min BIOS som jeg kan endre på:
BIOS
Cas Latency:5t
Precharge Time:2t
Row Cycle Time:24T
Ras To Cas Delay:3t
Hvilke av de er tRP?,tRAS tRC?.jeg er kansje litt treig,men jeg er redd for å gjøre feil og ødelegge noe så derfor prøver jeg å vere sikker før jeg endrer noe:)
BIOS prøv dette:
Cas Latency:5t 4
1t/2t command timing:2T 2 / 1t
Write recovery Time:6t 6
Precharge Time:2t 2
Row Cycle Time:24T 24
Ras To Cas R/W delay:5T 4
Ras To Cas Delay:3t 3
Row Precharge Time:5t 4
Minimum Ras active Time:18t 12
Du kan sette dem slik som jeg har skrevet inn i qouten. hvis den første linjen går bra kan du teste med command time 1 etterpå. Det spørs om det går, du må ihvertfall gi minnet ditt 2,2v ved cmd rate 1t.
Du kan for øvrig ikke ødelegge noe så lenge du ikke dreper dem med spenning. Det værste som kan skje er at du må resette cmos hvis du setter helt feil timings.
BIOS prøv dette:
Cas Latency:5t 4
Precharge Time:2t 2
OK.takker å bukker:)
