WindowsVista installerer ikke.
FEAR2
Hei.
Holder på å bygge 2 stasjonærer en med VistaUltimate 32bit og en med VistaUltimate 64bit.
Delene:
HK:EVGA nForce 780i SLI
http://www.netshop-oslo.no/aspx/produkt/pr...aspx?plid=96614
Minne :Minne DDR2 PC6xxx OCZ
OCZ DDR2 4096MB Vista Upgrade Edt.
http://www.netshop-oslo.no/aspx/produkt/pr...aspx?plid=47760
Skjermkort: eVGA 8800GTX
http://www.evga.com/products/moreInfo.asp?pn=768-P2-N881-AR
Pc 1 med Vista32bit ok, men jeg kan ikke installere Vista64bit på andre pc-en
Bios : nyeste
Vista: Originalle.
På forhånd takk
Endret av FEAR2
Den er endret :grin:
Delene på plass..Satt DVD for installsjon.
OS 32 installeret på 123...
Men i andre pc:installering går helt fint helt til restrat..
Etter første restart, vil Vista ikke forsetter..Det komer på skjermen fosjkellig koder:
OX00000007E.........
Blue screen of death
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage
to your computer
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your
computer. If this
screen appears again, follow these steps:
check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in
the stop message,disable the driver or check with the manufacturer for driver
updates. Try changing video adapters.
check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory
options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove
or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced
Startup options, and then select safe mode.
Technical information:
**STOP: 0x0000007E (0xC0000005,0xF76120BF,0xF7A5E208,0xF7A5DF08)
*** pci.sys - address F76120BF base at F760B000, datestamp 3b7d855c
Endret av FEAR2
