Maskinen funker ikke med CPU i sloten.
Bestilte meg komponenter for en tid siden, og nå når jeg har satt sammen bitene så funker det ikke :cry:
Jeg har funnet ut at det er når det står en CPU i sloten at den ikke funker. Det som skjer er at alle viftene starter opp, men kutter ut etter ca ett sekund, da blir det helt stilt. Virker som en kortslutning, men det skjer bare når det står en CPU i sloten, har prøvd med min (e8400) og min venns CPU (en annen serie), samme feil. Booter jeg uten CPU så går det fint.
Jeg har prøvd å koble fra alt som lar seg koble fra, tatt hovedkortet ut av kabinettet (for å unngå overledning noe sted) men akk...funker ikke.
Asus P5KC, P35, Socket-775, DDR2/DDR3, ATX, GbLAN, Firewire, PCI-Ex16
GLACIALTECH CPU Fan Igloo 5070 32dB For S-775 Up To 3.4GHz (9D-5070600WO1)
INTEL Core 2 Duo E8400 3.0GHz LGA775 FSB1333 6Mb UTEN Kjøler! (E8400bulk)
CPUen passer bare èn vei i socket'en. Alle pinnene er hele, og ser ingenting mystisk på undersida av CPUen heller.
Jeg har lekt litt idiot og sjekket hva som må til for at den skal starte, og den starter helt frem til CPU er låst ned i plassen sin, jeg aner ikke om det er kontakt med pinner eller ikke om jeg bare legger den der uten å låse, men da starter den i alle fall.
CPU vifta virker like hel, og oppfører seg helt likt som GPU og PSU viftene, og er koblet til riktig, samme skjer forøvrig også uten at den er koblet til.
Det som nå har begynt å gnage meg litt er at hovedkortet er fra komplett, mens cpu og vifte er fra amentio, og en del av vifte-opplegget er nå limt fast til hovedkortet.
Ser du alt har eliminert mulighet for kortslutning.
Du har plugget inn P4 kontakten for strøm til CPU?
Har bare opplevd noe slikt en gang, PSU kom på et kort øyeblikk og så slo den av. Etterpå var det ingen reaksjon på av/på knapp, men hvis jeg dro ut nettledningen så kunne dette gjentas.
Når jeg byttet PSU med en annen PC så virket begge, det var bare kombinasjonen av HK og PSU som ikke ville. Det var forresten helt andre komponenter enn dine (AMD 754).
Fant aldri ut av årsaken til dette.
Nei det å lime på den greia var kanskje litt høl i hue, men hvordan ellers skulle jeg få satt på CPUvifta?
Det limet funker som en spacer i seg selv, dessuten starter skiten bare cpu'en ikke står i, så det er nok ikke det.
P4-kontakt for strøm til CPU? Aldri hørt om..
Hurra! Jeg fant ut at de kan deles i to ja, snedig løsning.
Og nå FUNKER burken!
Det er vel nesten 8 år siden jeg bygget en PC sist, ting har visst forandret seg litt siden sist.
Tusen takk for all hjelp folkens, dere ruler. Nå skal jeg spille data til jeg blir blå i trynet!
Chickensoup!
GLACIALTECH CPU Fan Igloo 5070 (9D-5070600WO1)
32 dB står det, det skal jeg jaggu måle. Det første jeg fikk høre da romkameraten min kom hjem var "Å herre, hva er den lyden!?".
Tenker jeg heller bruker 10 minutter og 400 kr ekstra på å velge vifte denne gang, den der var bortkastede penger, selv om det bare var 200 bols.
