Nytt Treningsprogram! Tilbakemelding?
Hei! Har kommet fram til et program som strekker seg utover 2 dager ;
Dag 1:
Bryst, rygg triceps
Benkpress 5x5/3x8
Markløft 5x5/3x8
Chins 3xmax
Roing 3x8
Dips 3x8
Smalbenk 3x8
Dag 2:
Skuldre, bein biceps
Militærpress 5x5/3x8
Knebøy 5x5/3x8
Sidehev 5x5/3x8
Curls med Ez stang. 3x8
(Bryst?)
Er dette et greit program? Vurderer å legge til en liten brystøkt på slutten av "Dag 2" fordi det er der jeg spesielt vil øke volum og styrke. Skal jeg?
EDIT: Rekker bare 2 styrkeøkter i uka, grunnet fotballtreninger/kamper.
Endret av godingen00
Hva med å kjøre to økter fra Stronglifts' 5*5?
Trening A
Knebøy 5x5
Benkpress 5x5
Stående roing 5x5
Dips 3xF
Trening B
Knebøy 5x5
Militærpress 5x5
Markløft 1x5
Pull-ups/Chin-ups 3xF
Siden du trener fotball ukentlig tror jeg det ikke er vits i å ta flere sett per økt for å "kompensere" for den tapte tredjedagen. På denne måten minker sjansen for overtrening. Programmet består av baseløft som trener så og si alle musklene i kroppen, og det er det du trenger. Les mer om teorien bak programmet på Stronglifts og prøv å øke 2,5 kg hver økt i de øvelsene hvor du skal gjøre det. Annenhver Trening B skal du veksle mellom chin-ups og pull-ups. Husk på å begynne rundt 60% av det du klarer 5*5 og øk ut fra det. Det vil være latterlig lett med det første, men da vil du kunne øke mer når du først passerer din opprinnelige 5*5.
En ting til: Det finnes ikke noe vidunderprogram, men 5*5 er et treningsprinsipp som har eksistert siden 70-tallet og er etablert og "bevist" i den forstand at mange får god fremgang. Utfører du alt riktig tror jeg du også vil oppleve det samme.
Edit: Hvis noen er dypt uenig så rop ut!
Endret av contaminated
Kan godt rope ut, men det er fordi jeg er helt enig. :)
Spør du meg er ikke dette et spørsmål engang. Skal du bare trene 2 ganger i uka er splitt noe av det absolutt dummeste du kan gjøre. Du bør iallfall komme deg opp mot 4 dager i uka hvis du skal prøve deg på noe sånt, og også da (synes) jeg at en upper/lower push/pull split er mye bedre enn å dele kroppen inn i f.eks 4. Det blir så sjeldent.
Fullkropps er tingen her. :thumbup:
Endret av Stian89
