abit ip35 pro - uguru
Cy_19
Abit uguru viser høy cpu temp.... den bytter mellom 127°C og 249°C, og av til ned på 0°C...!
Er det feil på tempmåleren, eller hva kan dette skyldes?
Hovedkort: Abit ip35 pro
cpu: E8400
Kjøler: zalman 9500
Bios: P35-W627DHG-6A790A1BC-14
Når den viser CPU Temp: 249°C så viser den samtidig System status: OK! Grønn! :p
Noen ideer? Kan det være feil på temp måleren, eller er det gammel bios eller noe? Finner ikke noe nyere bios når jeg kjører flashmenu. Satte opp mskina i går.
Mitt IP35 Pro visste sinnsykt høye temparaturer når den gikk under 11 grader (Åpent vindu på vinterstid) men ingen alarmer ble utløst, straks vinduet var lukket og etter en stund når den steg så gikk den tilbake til vanlig temp igjen.
OK, kanskje det er derfor?? :thumbup:
Jeg har kabinettet åpent for tiden, dekslene på begge sidene er tatt av! Tenkte å vente med å montere de til hele maskina er oppe og kjøre..., har drevet å flyttet over deler fra en annen maskin, disker, cd-rom etc...
(Har selfølgelig slått av strømmen under "flyttinga"... ;) )
Men det er ikke minusgrader på rommet da..., vanlig rom temp...
Edit: Fant feilen!
Det var nok gammel BIOS versjon, uten support for E8400.
Flashmenu rapporterte ingen ny bios tilgjengelig når jeg søkte etter ny versjon, men på hjemmesiden http://www.abit.com.tw låg det likevel ny versjon ute.
Versjon -16 hadde Enhanced 45nm CPU compatibility (til min 45nm cpu...)
Og det hjalp. Nå ligger tempen stabilt under 30°C... ;)
Endret av Cy_19
  • 3 uker senere...
Litt gammel tråd, men jeg har samme problem med Bios versjon 16...
Temperaturen på CPUen er fra 60-70 grader, mens kjernene er på rundt 40 grader (i hwmonitor/coretemp)...
Prøvde også å resette CMOSen (slå av AC og switche CMOSbryteren i 1min), og når jeg gikk inn i BIOSen igjen viste temperaturen 31 grader i et sekund før den gikk opp til 61 igjen...
Flashet BIOSen med en diskett (passet på at ingen drivere var lastet i DOS)
Noen ideer? :)
edit: CPUen er forresten en Q6600 B3
Endret av Wubbable
