Hjelp til overklokking av AM2+ system
Hei.
Sliter litt med klokkingen her. Har følgende oppsett:
Point of View Minitower m/ 350w psu
AMD64 LE-1620
GIGABYTE GA-MA78GM-S2H AM2+
2x500GB Samsung & Seagate Barracude sata2
Mushkin DDR2 4096MB extreme Performance PC8000
PowerColor Radeon HD3850 512MB PCS 720/1800
I første omgang testet jeg hvor høyt jeg kunne gå på busspeed og Htlink. Satt PCIe frekvens til 100mhz fast og minnet mitt på PC5300 hastighet så ikke det skulle bli noen hindring:
CPU: 1604mhz
Multiplier: 5x
Max Bus speed: 320
HTT multiplier: 5x
Max HTlink: 1604mhz
(All strøm på stock)
Gadd ikke prøve noe høyere her, for så jo at jeg hadde masse spillerom. Neste var å prøve å se hvor høyt jeg kunne klokke cpu ved stock Vcore:
CPU: 2880mhz
Multiplier: 12x
Bus speed: 240
HTT multiplier: 5x
HTlink: 1200mhz
Vcore: 1.250V
Sa stopp på 2.88Ghz. Økte så busspeed 5 og 5mhz etter å ha satt opp Vcore med 0.025V, og fikk ett resultat til slutt:
CPU: 3120mhz
Multiplier: 12x
Bus speed: 260
HTT multiplier: 5x
HTlink: 1300mhz
Vcore: 1.375V
Virker som jeg har gått på en vegg der. Uansett hvor mye høyere jeg setter Vcore (prøvde med 1.500V) kommer jeg ikke høyere. Prøvde og å sette HTT multiplier til 4x så HTlinken ble på beskjedne 1040 uten at det hjalp noe. Minnet stod nå på PC6400 hastighet så det kan ikke ha vært det som stoppet meg. I denne tråden ser man jo at chipen burde klare en god del mer enn 3.1Ghz. Noen ideer til hva jeg kan gjøre? Iogmed det er ett matx hovedkort uten alt for mange settings har jeg ikke mulighet til å stille inn på timings på minnet, men det ser ikke ut til at det er det som stopper meg heller så.
Dårlig psu, kan det ha noe av skylden her? 350w som fulgte med point of view kassa.
Alle tips mottaes med stor takk :)
det slo meg med en gang jeg begynte å lese tråden din ang klokking og såg at psu-en din var litt beskjeden. den funker selvfølgelig på default settings, men den klarer nok ikkje å gje stabil strøm over "lengre" tid og då stopper ting med en gang
hva bruker du for å teste om cpu klokken er stabil?
Ikke brydd meg med å teste stabil klokk ennå da jeg tenkte jeg skulle finne maxklokk først. Iogmed det ble så lavt har jeg ikke orka teste ennå men pleier som regel teste med prime95. Kan det være andre ting enn strømforsyning?
EDIT:
Fant ut det bare var å trykke på "CTRL+F1" for å få opp Minne-timing meny. Så da er minnet utelukket helt, satt på slappe timings nå, men alikevel stopper det på 3.1Ghz. Noen andre ting å teste ut før jeg går til steget å kjøpe ny strømforsyning?
Endret av lperik
Hvor høyt opp tror dere jeg kan dra denne når det gjelder overklokking?
Blactrix VR48 :D
Cd - Dvd: DVD-RW Sata 18x Silver
Kabinett:
CoolerMaster Centurion Ammo
Power: BeQuiet Straight Power 400W
MB: 570 SLI AM2 DDR 2 SATA 3.
Prosessor: AMD Athlon 64 AM2 2,4 GHz 1Mbx2 (Vurderer og kjøpe: AMD Athlon 64 X2 6400+ AM2 3.2 GHz)
Grafikkort: GeForce 8600GTS 256MB GDDR3 1ns Silent Pipe PCIe
HDD: Seagate 250 GB 7200RPM 16MB SATA 300 24/7
Minne: TakeMS 1GB DDR2-800 240Pin CL5 x2
Temperatur måler - Minnekort Leser: AeroCool Cool-Panel II Black
Vifter: Aerocool Dark Green LED-fan 120MM x2 + prosessorvifte (usikker på om det er BeQuiet)
Musematte: Revoltec LightPad Precission Green Edition
Mus: Logitech MX518
OS: Windows Proffesional 32bit Norsk
Har klart og få den til stabilt på 2,95GHz normalt er mellom 2,40 og 2,50.
Noen som vet om jeg kan få denne opp til 3GHz eller høyere og alikevel kjøre stabilt?
