Hjemme mekka waterchiller med 550W TEC. Er dette god nok isolasjon ?
Er nok billigere der, men enorme i størelser så frakten blir nok der etter, men kan nok ta en titt ...
Han her selger iværtfall en del kondensere :p
LINK
Tenkte også litt på å kjøre noen passive kondensere i serie, sånne som er bak kjøleskap ;)
Endret av The Ghost
vært på skatte jakt idag, var først innom søåpledybga å spurte, emn de hadde ikke lov å gi fra seg hvitevarer eller noe sånt, så jeg dro til expert og kjørte bak bygningen å så det stod 1 kjøleskap og 1 combi skap der ;)
Gikk inn å spurte og det var greit at jeg tok det med (en mans søppel er en annen mans lykke :p)
Den ene stå det 1hp (:dribble:) på, men den gikk vist på R12, den andre vet jeg ikke hp på, men den går på R600a, hvilken av dem burdte jeg bruke og er det mulig å fylle på R22 eller en annen ordenlig kald gass på noen av dem ?
Driver også å demonterer dem nå, om jeg må kappe et av kobberrøra, vil det da sprute ut gass og olje, eller vil det gå bra ?
Tror du kan bruke hvilken gass du vil, mer eller mindre.
Men, les om helseskadene for de gassene du kommer til å slippe ut, noe som er ulovlig for en del gasser, så du vet hva du gjør.
Og ja, rørene er under trykk, så gass og kanskje olje vil komme ut. Det plaier å være en ventil ett eller annet sted, prøv å åpne de forsiktig, med hansker og briller på. Gassen blir kald da den slipper ut.
hohoooo Da skal jeg fylle den med R740 (nei skal ikke det blir for høyt trykk tipper jeg :p)
Men på den ene er det en sånn ventil, men på dne adre er det bare et rør som er klemt igjen og sveisa igjen litt lenger ut på røret :(
Det er den 1Hp med R12 :(
Men er det ikke sånn at de bruker forskjellig olje å sånt ?
