laste ned frostwire med synaptic
Hallo
Har prøvd å laste ned frostwire ved hjelp av synaptic. prøvde da å søke på både limewire og frostwire, men fikk ikke noe opp. Når jeg etterpå prøvde å søke på compiz, fikk jeg opp masse.
Mener å huske å ha lastet dette ned på andre linux-maskiner. Noen som vet om det er noen instillinger jeg ikke har gjort som gjør at jeg ikke får installert det med synaptic?
Hvis jeg ikke ender noen vei med synaptic: kan dere fortelle meg alternative metoder å laste ned frostwire?
ahh, takk...
nytt problem: programmet er installert, men når jeg kjører programmet, skjer det ikke noe. finner frostwire i programmer -->internett-->frostwire, og når jeg klikker på den, jobber programmet i 2 sekund, og så skjer det ikke no mer... hvorfor, og hvordan kan jeg fikse det?
bra gjettet :)
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
OOPS, you don't seem to have a valid JRE. FrostWire works best with Sun JRE available at http://www.java.com
ls: /usr/lib/j*: No such file or directory
OOPS, unable to locate java exec in /usr/lib/ hierarchy
You need to upgrade to JRE 1.5.x or newer from http://www.java.com
ls: /usr/java/j*: No such file or directory
OOPS, unable to locate java exec in /usr/java/ hierarchy
ls: /opt/j*: No such file or directory
OOPS, unable to locate java exec in /opt/ hierarchy
eirik@eirik-laptop:~$
Da kommer jeg med et nytt spørsmål, mens vi er så godt i gang: Når jeg skal velge hvor jeg vil lagre det jeg laster ned, har jeg lyst til at det skal legges på en windows-server. Jeg får opp nettverket ved hjelp av steder ->nettverk, men jeg er ikke sikker på hva den egentlige adressen er for å komme seg til nettverket. Ta utgangspunkt i der det står home, media osv...
Windows nettverk?
Hvis limewire støtter overføringer over LAN, kan du bare skrive smb:\\dinserver for å komme til den. Hvis den ikke støtter samba, kan du følge denne guiden for å montere den eksterne mappen som en lokal en, og "lure" limewire til at den lagrer i en lokal mappe.
Endret av Mads-b
trenger jeg å støyre med sammba for å flytte fra linux til windows? er det ikke bare omvendt at jeg trenger samba?
edit: bruker frostwire, ikke limewire
edit2: å skrive smb:\\ip førte bare til at den lagde mappe inne i frostwire-mappen som som het "smb:\\ip" går det ikke an å bla seg frem til nettverket da? er som sagt inne i en rute der jeg kan bla meg rundt på maskinen (linux) for å finne forskjellige mapper...
Endret av r2d290
Da må du nok mounte..
prøv i første omgang dette:
terminal
sudo mkdir /media/remote
sudo mount mount -t smbfs //ip /media/remote
Du vil nå finne denne serveren din i /media/remote. Samba må brukes i alle tilfeller der linux-nettverk og windows-nettverk møtes. Windows wil da se på linux-maskinen som en windows-maskin.
Endret av Mads-b
ok, takk... skal prøve dette
Jada, windows må ha noe for å kunne se en linux-maskin som en windows-maskin, men linux har ikke noen problemer med å komme seg inn på en windowsmaskin uten noe annet enn det som følger med i ubuntu?
edit: sikker på at mount skal stå to ganger i nederste linje?
edit2: prøvde med to "mounter" etter hverandre i den nederste linje. Resultat:
eirik@eirik-laptop:~$ sudo mkdir /media/remote
[sudo] password for eirik:
eirik@eirik-laptop:~$ sudo mo
modinfo mono mount mount.ntfs mountpoint
modprobe more mount.fuse mount.ntfs-3g
eirik@eirik-laptop:~$ sudo mount mount -t smbfs //192.168.0.196 /media/remote
Usage: mount -V : print version
mount -h : print this help
mount : list mounted filesystems
mount -l : idem, including volume labels
So far the informational part. Next the mounting.
The command is `mount [-t fstype] something somewhere'.
Details found in /etc/fstab may be omitted.
mount -a [-t|-O] ... : mount all stuff from /etc/fstab
mount device : mount device at the known place
mount directory : mount known device here
mount -t type dev dir : ordinary mount command
Note that one does not really mount a device, one mounts
a filesystem (of the given type) found on the device.
One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
mount --bind olddir newdir
or move a subtree:
mount --move olddir newdir
One can change the type of mount containing the directory dir:
mount --make-shared dir
mount --make-slave dir
mount --make-private dir
mount --make-unbindable dir
One can change the type of all the mounts in a mount subtree
mount --make-rshared dir
mount --make-rslave dir
mount --make-rprivate dir
mount --make-runbindable dir
A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
or by label, using -L label or by uuid, using -U uuid .
Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd].
For many more details, say man 8 mount .
så ser jeg mappen remote der den skulle ligge, men innholdet var tomt...
Endret av r2d290
Kanksje værdt å nevne at man ikke kan "mounte" rot mappen ved bruk av samba. Altså må det bli noe sånt som dette.
mount -t smbfs //bender/D /media/remote
bender er da hostnavnet(kan også byttes til ip)og D er den delte disken. /media/remote er hvor man vil finne igjen innholdet etter endt oppdrag :p Hvis dette ikke fungerer helt, kan du eventuelt bytte ut "smbfs" med "cifs"
hmm... den delte disken på windows er F, så da skal jeg skrive F istede for D?
remote eksisterte fra før (siden jeg lagde den i sta, så startet på nytt igjen med remote2 istede... hva er galt?
eirik@eirik-laptop:~$ sudo mkdir /media/remote2
eirik@eirik-laptop:~$ sudo mount -t smbfs //192.168.0.196/F /media/remote2
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.0.196/F,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
dmesg | tail or so
Kan være at den ikke finner disken din.. sikker på at det er stor "F", og at dette er helt korrekt URL? Er det passord til dette området?
Beklager tullet med to "mounter" :)
EDIT: du trenger ikke lage så mange mountmapper. :p Bare skriv
umount /media/remote
Så er den ledig igjen.
Slett den andre med rmdir /media/remote2
Når du navigerer deg til den delte mappen via din filbehandler, hva står da i tittellinjen?
Endret av Mads-b
Og, beklager at jeg ikke får til noe som sikkert er såpass enkelt som å mounte en disk... er helt ny i linux :/
hmm... hva mener du med det? linux maskinen (pc1) finner datamaskinen jeg er interissert i under [steder, nettverk, der datamaskinen heter MEDIA, og hardisken heter elements. fant nettop ut at adressen da ble smb://media/Elements%20(F)
er ikke sikker på noe som helst jeg... "F" fikk jeg fordi det i adresselinja på windows-maskinen står: F:\musikk (ja, med stor F)
hvilken url snakker du om? er det den smb://media/Elements%20(F) du snakker om? isåfall må vi kanskje gjøre noe med det?
Hardisken Elements er delt med windows, så jeg trenger ikke noe passord for å komme meg inn på den.
*sånn, da var remote2 slettet, og remote (som aldri egentlig var mountet) er fortsatt ikke mountet*
eirik@eirik-laptop:~$ sudo rmdir /media/remote2
eirik@eirik-laptop:~$ sudo umount /media/remote
umount: /media/remote: not mounted
hva nå da?
eirik@eirik-laptop:~$ sudo mount -t smbfs //media/Elements%20(F) /media/remote
bash: syntax error near unexpected token `('
eirik@eirik-laptop:~$ mount -t smbfs //192.168.0.196/Elements%20(F) /media/remote
eirik@eirik-laptop:~$ sudo mount -t smbfs //192.168.0.196/Elements%20(F) /media/remote
