VIRUS: PC`n vil ikke ha tastaturet
SNIPSAT
Akkurat, skjønner.
Prøvde F2 (har en dimension 9150) uten at noe skjedde.
Har testet tastaturet og det fungerer helt fint. Nesten litt synd siden nytt tastatur ville vært sånn en enkel løsning.
Endret av hmmmmmmmmmm
Som jeg sa siden du har ikke får opp NTLDR menyen i oppstarten ved å trykke F8 er ikke problemet i Windows. Det nytter med andre ord ikke å installere windows på nytt.
Siden du har testet at tastaturet er OK og har testet med andre tastatur står du bare igjen med maskinvareproblemer.
Ja du må koble deg utenom usbportene.
Ps2 tastaur og mus tenker det virker da.
Overgang fra usb->ps2 skulle vel gå greit det og.
Så kan du bruke tastauret ditt.
Åpne pc se om usbtilkobling til hovedkortet sitter på plass.
Ofte er er det flere da kan du prøve og bytte plass.
Den gangen dette skjedde med meg var da chipsetvifta begynte å bråke så mye at jeg ble sur og rev den av. Det gikk bra til å begynne med, men etter stadig flere vilkårlige omstarter bet jeg i det sure eplet og monterte en ny. Etter det har PC-en funket greit, bortsett fra at USB-ting ikke registreres før Windows er i gang, så jeg må bruke et PS2-tastatur for å velge operativsystem.
Vi kan jo starte med å eliminere helt bort at det er windows som er problemet. Last ned linux-livecd på en annen maskin, brenn bildefila ut på en cd med et brenneprogram (eks. NERO). Sett cd-en inn i cd-rommen, og skal da kunne komme deg helt inn i linux sitt operativsystem uten å trenge å trykke på en eneste knapp. Sjekk om du fortsatt ikke har noe kontakt, og hvis du ikke har det, er det garantert ikke virus som er problemet. Når det ikke er virus som er problemet, har du krav på support og reklamasjon (gitt at maskinen ikke er mer enn 5 år)
Ring til de du kjøpte maskinen hos. de kan antakelig ikke hjelpe deg, men du sender da samtidig inn en bestilling på å få sendt maskinen din inn på reprasjon. Det kan nesten virke som at du ikke har andre muligheter. Dette skal ikke koste deg noe (gitt at det ikke er virus som er problemet, noe som er lite sansynlig hvis du har gjort første avsnitt).
Dersom det var en nettbutikk du kjøpte maskinen hos, skal de sende deg en lapp som gir deg mulighet til å sende maskinen gratis. Du har også krav på en midlertidig lånepc dersom reprasjonen tar mer enn 1 uke.
Jeg ser i alle fall ingen andre muligheter...
  hmmmmmmmmmm skrev:
Jeg vet fanden ikke, må se om jeg finner er kvittering et eller annet sted. :!:
Du kan sikkert høre med de du kjøpte den hos, om det er mulig å få en ny kvittering siden du har mistet den forrige. Hvis butikken har litt orden på det de selger, og du kan oppgi personopplysninger, burde ikke det være no problem. Det fikk jeg da jeg spurte om kvittering av noe jeg kjøpte på lefdal...
  • 2 uker senere...
Jeg synes det her er litt gøy, siden akkurat det samme skjedde med min Dell Dimension 9150 omtrent samtidig som det skjedde med din! Tastaturet og musen sluttet å virke da jeg var ute på kjøkkenet, og jeg har testet alt som er av porter osv. Tastaturet og musen virker på andre PC-er.
Min pc er 2 1/2 år gammel, og jeg får nytt hovedkort av Dell om noen dager. Jeg regner med at det vil hjelpe.
Jeg kan rapportere hvordan det hjalp når jeg får det;)
Endret av gnumannen
