Finner ikke ny disk.. [LØST!]
Hei, kjøpte ny disk fra komplett.no og den kom i posten i dag. S-ATA disk... denna
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344091
Men PC-en finner den ikke. Jeg finner den ikke ute i BIOS og jeg finner den ikke med
Disk Managment i Vista..
Kjører Vista Home Premium 64-bit... takker for forslag og hjelp
hakke peil. på sånn ting men.. xD men.. gå på google og søk på datadoktoren... de har visst peiling på alt med pc... se om du finner noe der eller send inn til de...
Se om det er innstillinger for sata 150/300 bak på disk.
Noen disker har pinner for sata 150/300
Støtter hovedkortet kun sata 150 kan dette være løsning.
Ellers så er de ikke så mye mere sjekke,kabler og strøm må selvfølgelig
virke.
Da skal du se disken her.
Start->kjør->diskmgmt.msc
Datadoktoren hmm er vel mere kompetanse på dette forumet.
Ahh litt sen der hårek slo med :hm:
Med bilde og greier.
Endret av SNIPPSAT
Vel poenget med å spørre her var vel å håpe på et var her. Sender nok neppe disken inn til datadoktoren, men takk som byr
mente ikke sende DISKEN inn til de, men spørsmål ;)
de klarer nok å svare :)
velkommen til forumet ;)
jeg kan love deg at vist han ikke får svar her så skal det litt til for å få det noen andre plasser..
her er det MANGE folk som vet hva de snakker om...
det er det som gjør dette forumet unikt. du kan spørre om alt mellom himmel og jord og få på det meste etter kort tid...
når det gjelder problemet er ikke jeg helt den riktige personen..
Mvh. 2ball(s)
Endret av 2ball(s)
Vel,om du ikke finenr den i BIOS så er det ganske enkelt i grunn. Enten så er disken defekt eller så er den (mer sansynlig) koblet feil, eller koblet på en måte som ikke er dirkete feil, men som en quirk hovedkortet eller kontrolleren reagerer på. jeg inkluderer også feile jumper settings under det jeg beskrev som "feilkoblet".
Med andre ord, dobbeltsjekk at jumper settingene er riktig, og prøv om mulig å koble disken opp til hovedkortet på en alternativ måte, for eksempel på en annen S-ATA port på hovedkortet.
Om alt annet feiler, prøv å oppdatere BIOS.
-Stigma
Endret av Stigma
Vel nå har jeg prøvd med og uten jumper, ingenting fungerer. En ting jeg glemte å si:
Jeg har 2 disker fra før, lar jeg den nye stå frakoblet fungerer alt fint og HK finner alt, kobler jeg til den nye disken Så finner den kun 1 disk. DVS den mister kontakt med en av de jeg allerede har og den finner ikke den nye disken.. Den gamle som den mister kontakt med er i tillegg C: disken....
Jeg finner ikke n oe feil i kobling noe sted
Vel jeg har gått over BIOS, og finner liksom ingenting om RAID kontrollere, og forsto ikke så mye av de manualene :blush: .
Annet enn det så prøvde jeg å bytte den nye disken fra SATA-kontakt 3 til SATA-kontakt 5. Jeg klarer nå å boote maskinen mens disken er koblet til, men maskinen finner den ikke.. En forandring er at maskinen jobber veldig nå, ikke vifter som surrer på fult, men HD'er som tenker så det knaker
Hmm, jeg har også hatt en del hodepine med slike integrerte RAID-kontrollere. Men hos meg løste det seg når jeg la inn driveren til RAID-kontrolleren i Windows. Først da fant Windows disken, men i motsetning til deg kunne jeg boote samt finne disken i BIOS.
Jeg skal titte litt i manualen og se om jeg finner ut nøyaktig hvilken kontroller SATA kontakt #3 tilhører. :)
SATA1 til og med SATA6 er alle på Intel-kontrolleren. Før du prøvde å plugge i denne nye disken, hadde du kun én disk tilkoblet? Jeg mistenker kontrolleren å slå inn nå om du plutselig har 2 eller flere disker, og at du kanskje må legge inn et program som heter Intel® Matrix Storage Manager om du ikke allerede har gjort dette:
Intel® Matrix Storage Manager Driver v6.2.0.1009 for Windows Vista 64-bit (Mirror: USA)
Intel® Matrix Storage Manager Driver v6.2.0.1009 for Windows Vista 64-bit (Mirror: Europa)
Edit:
Jeg vil tippe du må ha kablene i konfigurasjonen du fikk til å boote med etter du har installert og restartet PCen. Forhåpentligvis vil den finne disken etter omstart når driveren er på plass.
Lykke til :)
Endret av Skagen
Merkelige greier. Men det står i manualen at SATA 1, 2, 5 og 6 (farget rød) skal brukes til boot-disker, mens SATA 3 og 4 (farget svart) skal brukes til data-disker.
Har du prøvd å sette disken som inneholder Vista på SATA1, mens de to andre på de svarte SATA-tilkoblingene?
Nå koblet jeg det slik:
SATA 1: 320 GB Disk med vol C:
SATA 2: CD/DVD-Rom
SATA 3: Den nye tomme 500 GB disken
SATA 4: 320 GB disk med data..
Da klarte den ikke boote, men jeg fikk lov å trykke "Del to enter BIOS". jeg gjør først dette, får beskjeden "NO IDE MASTER H.D.D. Detected!
Press F1 to resume"
jeg gjør det og kommer meg inn i BIOS... der finner den bare SATA 2 og 4. Slår jeg av og fjerner 3 og booter på nytt finner den 1, 2 og 4 igjen
Hvor mange sata ICH8 kontrollere listes opp i devicemanager ?
Jeg ville gjette fire.
Har hatt problemer på enkelte kontrollere med å blande SATA150 og SATA300 på samme kontroller.
Regner med at Intel ICH8 har samme greia.
I manualen står at SATA port 3,4 er "slaver".
Det vil si at de begge er SATAport nummer 2 på samme del-kontroller.
Gjetter på at det er SATA port 1+3 (samme) , SATA port 2+4 (samme)hvor port 1+2 er mastere. Port 5 & 6 står i manualen at de er mastere , dvs skal bruke hver sin del-kontroller.
Så mitt forslag er å sett den nye disken "isolert" alene på en del-kontroller som ikke har disk fra før. F.eks på SATAport nummer 5 eller 6.Pass også på at SATAport 5&6 i bios er satt til IDE modus(eller prøv med AHCI).
