Eirik Skrevet 19. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2009 Det blir dritkult! Selv er jeg ikke fan av lysrør, og liker bedre leds. Men har aldri hatt noen ting som passer med det, så jeg er vel sikkert litt sær... Tror uansett det blir tøft! Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 19. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. februar 2009 Hei Hyggelig at det har ordnet seg for deg.. Liker lysrør, spesielt UV siden det ikke gir så sterkt lys og fordi det gir et lilla lys og kan gi en spesiel glød til andre komponenter. Har dioder også.. Passer også fint til Blå leds.., som vifter osv Lakken koster ca 500,- pr liter Urk, men jeg trenger den ikke enda. Tror det blir en liten update i morgen ettermiddag.. Skal bore litt flere hull i morgen. Bruker et 4-5 mm bor først, og fortsetter med 10mm og til slutt en fil. Har fått fjernet tape der hvor jeg skal ha hull slik at ikke boret ødelegger oppmerkingen. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 19. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2009 Steike, det var ikke billig. Ikke mulig å kjøpe mindre kanner? Er alltid artig å lese updatene dine, så keep 'em coming! Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 20. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. februar 2009 Hei. Har ikke funnet noen andre som selge slik lakk: http://www.ljudia.no/lys-s82112/uv-s82115/...-750-ml-p80912/ Skal se om jeg ikke finner noe rimligere.. Har oppdatert litt.. Skal file til hullene i morgen.. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 22. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2009 Du er ikke tilfeldigvis veldig flink til å koble Switcher? Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 22. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. februar 2009 (endret) Hei Det er mulig jeg kunne klare det Har loddebolt og alt som trengs, så det går jo an og prøve. Kan sende det til meg så skal jeg prøve å fikse det.. Gjerne med hvordan du ønsker det også... Endret 22. februar 2009 av Alu-Tech Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 22. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2009 Nok om du bare forteller meg hvor jeg skal koble hva.. Skulle være en smal sak. Er en slik switch: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=312 Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 22. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. februar 2009 Hei. Har selv samme kontakt fra Bulgin, så det er sikkert samme tilkobling som gjelder. Du vil sikkert finne et + merke under den ene skruen. og en - på motsvarende side, som er til strøm.. Du må huske at på + må du ha en motstand før du kobler til for ikke å grille dioden Led Rating Max 3.4v @ 20mA da må du ha en motstand på: = 12v-3,4v= 8,6 volt Dvs: Rformotstand = 8.6/0.02 = 430 ohm Så du kan da fint bruke fra 430 ohm og oppover. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 23. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2009 Takker så mye! Fikk det til Hadde noen resistorere liggende. Mulig den var litt for liten, men den svidde den ikke umiddelbart hvertfall. er beregnet for å få 3,3v-3,5 v leds til å funke på 12v. Takk Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 23. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. februar 2009 Hei hyggelig at du fikk ordnet det Lenke til kommentar
fredblic Skrevet 24. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2009 dette ser genialt ut! I og med at du har så mye kunnskap pluss masse proft verktøy så tror jeg dette blir dritbra Gleder meg til å se resultatet! Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 25. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. februar 2009 Hei Takk, takk... Har ikke så mye verktøy desverre, men jeg prøver å gjøre det beste ut av det som er tilgjengelig ved hjelp av maler og ved å lage verktøy selv. Noe må jeg ha hjelp til, og da må det proffesionalt hjelp til noe som ikke er billig, og det er hovedårsaken til at dette tar såpass mye tid.. Har nå vært så heldig å igjen få mulighet til å få hjelp fra Fredrikstad videregående skole, avd lisleby, som har satt seg villig til å bøye et rør som skal bli avsluttning på endene.. Dette er fyldt med våt sand som er stampet godt sammen og plugget i endene slik at det ikke skal knekke ved bøying. Har også laget en mal for å kunne sveise det i riktig dimensjon noe som er viktig siden det skal inn i et annet rør, og sveises fast i den.. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 25. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2009 Gjør de det gratis? Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 25. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. februar 2009 Hei Jada, de ser det som trening, men de setter pris på en liten oppmerksomhet.. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 25. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2009 (endret) Med tanke på hvor stramt budsjett det er hos norske skoler.. 2 meter loddetinn skulle vel holde som 'belønning'? Neida Du får dem vel sikkert til å gjøre mye annet og da? Selv om man tar en liten sjanse med resultatet. Endret 25. februar 2009 av Wikipedersen Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 26. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. februar 2009 Hei. Man tar en sjangse ved å la skoleelever gjøre det. Bøying av rør er det heldigvis ikke de som gjør, men læreren.., så derfor har det vært et fint resultat. Hadde ikke tørt å la skoleelever sveise 1,5mm rustfritt stål siden det er fort gjordt å brenne hull, dessuten er jeg litt mer nøye og vil ha ordentelig finish. Liten oppmerksomhet: Det kan være pizza eller noe annet godt.. Lenke til kommentar
Cilleron Skrevet 4. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2009 Er det bare PC'n min, eller er det ingen bilder til prosjektet? Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 4. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2009 (endret) Hei. Joda, det er bilder i workloggen. Faktisk over 200, men jeg har måtte fjerne en del bilder, blandt annet noen i begynnelsen av workloggen. Fordi jeg hadde gått over grensen med antall plass på serveren, så det begynnte å bli et problem å legge ut flere bilder Endret 4. mars 2009 av Alu-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 4. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2009 Hei. Har ikke brukt det.. Har vært ganske lett å bare legge det inn. Problemet er borte nå som det er blitt fjernet så mange bilder som mulig.. Lenke til kommentar
