Pc_Casemod. The Beast of Aluaqua
  • 1 måned senere...
Hei igjen..
Vel, det var på tide for nå er det lenge siden.
Men dette er bilder av vanntankfestet..
har fått kappet et 49mm stålrør og merket opp til kapping slik at det kan utvides innvendig til 51mm i diameter, for da får jeg plass til en vanntank på 50mm i diameter + en beskyttelsespute under tanken.
Hvordan det blir.., det er bare å følge med vidre..
Endret av BIM-Tech
Hei.
Har fått renslipt enden på røret på 400mm
Brukte vinkelsliperen og fikk kappet overflødig matriale.
Etterpå ble det slipt et spor i knekken for lettere bøying av flensen.
Siden mitt verktøy er enkelt så blir det lettere å få rett bøying vist det er slipt et spor på baksiden først.
Endret av BIM-Tech
Hei.
Har tenkt å ha det slik at et lysrør skal være på baksiden av vanntanken.
For å få til det så måtte midten finnes ved hjelp av et ark og en vinkel-linjal
Tapet litt for merkingens skyld..
Etterpå ble det doret hull, slik at det skal bli lettere å få større åpninger.
Desverre var ikke dette så bra for doren da små flak av spissen falt av..
Satte ekstra merker for å kunne få hullene på jamn rekke..
Endret av BIM-Tech
Heisan.
Ny uppdate..
Med det samme jeg hadde vinkelsliperen igang,
så ble det kappet bort litt overflødig matriale foran radiatoråpningen også.
Det ser litt bøyd ut, men det er på grunn av at det bare er ca 8mm igjen på
hver side av åpningen til neste..
dette er for å lette sveisingen av feste radiator og bedre luftinntaket.
Kappet så hull til vanntanken etter nøye oppmåling.
Kappet også til den andre delen og satte det på plass.
Endret av BIM-Tech
  • 3 uker senere...
Hei.
Mens jeg venter..
Fant ut at det var fint med samlet strømuttak på samme sted som de
andre kablene.
Begynnte å merke opp for sliping og kapping. Så ble platen bøyd slik at
det ble lettere å finne ferdig mål på platen på 4mm som skal tjene som
feste til topplaten.
Lettere med bilder..
Har også kjøpt inn Powerkabler 3 stk med støpsler som skal sitte på kabinettet.
Skal lage deksel på toppen også i Aluminium..
Endret av BIM-Tech
  • 2 uker senere...
Hei.
Var utrolig heldig:
NY SPONSOR:
Lunde Maskin A/s
Ligger i Degernes og kan nåes på:
Tel: 976 54 582
Tel: 69 22 20 62
Du kan se av bildene hvor nydelig jobben ble utført, så jeg vet hvor jeg skal neste gang wub.gif
Du kan se bildene å bedømme selv hvordan det ble...
Har vært å slipt litt ved strøminntaket, men det var alt.
Så nå blir det sparkling.., sparkle, sparkle..
Endret av BIM-Tech
Sånn.
så var det værste gjordt..
Etter timer med sparkling og pussing så begynner det å se bra ut..
Helekjøkkenet ha bltt hvitt, men hva så,.
Skal så gå over til vanlig polyestersparkel og ny runde pussing.
har fått laget til rør til strømkablene..
Resultatet ser du..
Endret av BIM-Tech
Hei.
har fått gjordt litt mer.
har fortsatt sparklet og slipt, men har også
laget dekselet til strøminntaket som bildene viser..
10mm plate på 94x150mm.
Merket først opp, boret, saget med nikkesag, og frest.
Slipt med vinkelsliper og polert.
Endret av BIM-Tech
Hei.
har vært skikkelig aktiv.
Hoveddelen av kabinettet:
Ferdig med strøminntaket ( skal bare frese litt mer bort på baksiden)
Har boret, gjenget og ellers formet det til.
har også montert på plass delene for finishen, samt at det er for å finne ut av det innvendige arbeidet :hmm:
Endret av BIM-Tech
  • 2 uker senere...
Hei.
Så nå måtte jeg begynne på innredningen..
Begynner først på festet til hovedkortet.
kjøpte inn:
2 stk 8x60x400 Lexan, klar.
Har saget ut spor i midten langsetter slik at den andre delen kan limes ned i sporet.
2 stk 12x80x300 Lexan, Klar.
Merket opp med tusj slik at det er klart til utsaging..
Endret av BIM-Tech
Hei.
Endelig fikk jeg den siste viktige jobben gjordt..
Fikk hentet røret fra Lisleby v.g. skole i går..
Var litt stor, men regner med at med litt varme og press vil den komme på plass..
Den lexanen har jeg jobbet som gal med, men det er vanskelig å få bøyet den til slik at den holder formen, så det vil ta litt tid.. :cry:
Endret av BIM-Tech
Vel..
Det forrige updaten har gått rett til gjenvinning..ARGH.
Så var det nye røret ferdig bøyd.
For de som ikke vet hva røret skal brukes til, så skal det være til overgangen ende kabinett til flens, slik at endene på kabinettet skal kunne tettes, og siden vet ble finest å ha en avrunding som avsluttnng, så var det en grei måte å gjøre det på..
Måtte først kappe litt bort for å få flensen til å ligge helt nedtil røret, samt slipe en
jamn flate for at flensen skulle ligge pent inntil.
Så skal flensen sveises fast til røret.
Det ble levert inn til sveising i dag, så etter det jeg vet skal det ta ca 1 uke før det kan hentes.
Endret av BIM-Tech
  • 2 uker senere...
Hei.
så ble det en forsinket update.
Rakk desverre ikke verkstedet i går, så jeg fikk ikke gjordt det før i dag.
Har vært en tur i Halden og fått slipt og kappet til slik at det er klart til sveisingen av den andre siden.
Den blir da levert inn til sveising på Mandags morgen, kansje den da kan hentes allerede på ettermiddagen..?
Slik ser det ut nå..
Endret av BIM-Tech
Fant ut at det skulle inn en ny update..
Har fått tilbake delen i dag.
Kappet den i to med vinkelsliper..
Og fikk presset/dunket, det på plass, så nå er det klart til sveising av den siden. :thumbup:
Endret av BIM-Tech
