Pc_Casemod. The Beast of Aluaqua
Hei igjen.
Vel, da er elektronikken festet..
den går på et 9v batteri.
Har tenkt å koble en bryter mellom batteriet og kretskortet
slik at jeg sparer batteri når det ikke brukes.
det blir også en ekstra sikkerhet ved oppstart mot uatoriserte..
Endret av BIM-Tech
Heisan..
Nå er vi i gang med Hovedskroget.., og da er det
naturlig å begynne med oversiktstegninger.
Tegningen stemmer ganske nøyaktig, men den er ikke komplett.
Får litt oversikt iallefall..
Den første delene var 4 stk Flenser som den på tegningen.
Den skulle være på 6mm rustfritt, noe som ikke alle kunne brenne ut.
Måtte lete litt for å finne ut billigste alternativ, men det løste seg etter en del telefoner og mail.
Endret av BIM-Tech
Hei.
Løsningen var da hos: Slåttland Mekaniske Industri A/s som holder til i Rakkestad.
Holder til ca 2-3mil fra Sarpsborg.
De kunne tilbyd seg å brenne ut flensene med laserbrenner. Noe som blir vesentelig
renere enn med en plasmabrenner..
Noe som ble raskt levert. :thumbup: Men det kostet jo en del..
Så måtte det jo bli litt utvikling igjen, da jeg fant ut at flensene skulle forsterkes og gjøres litt mer brutale slik at det står litt mer til utseende.
Fant ut at det hadde vert passende med et bånd på 4x24mm inners som ble avstivet av 12 ribber på utsiden
Så da var det i tenkeboksen for å finne ut hvordan det skulle løses.
Laget en sveisegigg for å sveise på ribbene først. Det er det som skal gjøres fra mandag av.
Endret av BIM-Tech
Hei.
Jeg holder på å tegner litt for ar Dere skal kjønne hvordan Hovedflensene skal se ut, men det er ikke helt lett med et program som er nytt, mye å sette seg inn i.
På de 4 flensene blir det sveiset først på 12 ribber som avstivning på hver av flensene.
Det blir en mengde ribber. Ganske nøyaktig 48++, for å ha noen i reserve
Første som må gjøres er å slipe alle ribbene 45 grader der det skal sveises for å ha noe å legge sveisen i.
Endret av BIM-Tech
Heisan.
Så var det oppdateringen..
Nå har jeg sveiset og slipt i 2 dager.
Har sveiset på begge sider av ribbene og i morgen skal flensen rettes ut og sveise fast båndet innerst.
Men det går bedre nå siden jeg begynner å bli vant til sveisingen.
Har nok en fordel i og med at jeg sveiser 4-6mm stål som er ganske tykt, og ikke så lett å brenne hull i.
Endret av BIM-Tech
Heisan.
Så ble det sveiset på baksiden for å forsterke.
Etterpå var det sliping.
Så var turen kommet til oppkapping av emner til veggene og
valsing.
På den jobben fikk en ekspert gjøre, siden han var mye flinkere,
så fikk jeg heller være mer eller mindre håndlanger og heller ta noen bilder i ny og ne.
Endret av BIM-Tech
Heisan.
Så ble platene valset noen ganger med mindre og mindre radius
helt til endene møtte hverandre og det ble et rundt rør.
Så ble det sveiset sammen og slipt.
etterpå ble endene valset slik at det ble en 90 graders knekk som blir skjult mellom flensene. Dette er en raskere og bedre måte å lage skjøter på. Da slipper jeg å kappe
og slipe mye vist det holder med et mindre kabinett i fremtiden, for da kan jo flensene
fortastt brukes om igjen.. :thumbup:
Forløpig syntest det ut som om at kabinettet ser litt knekt ut.., men det vil nok bedre seg neste uke.
Endret av BIM-Tech
Ny update..
Så måtte avsluttningene ordnes.
Fikk først brent ut med plasmabrenner 4 flenser på Porsnes v.g.skole.
De måtte først slipes rene akkurat som ribbene siden det var mye rester som var brent fast til overflaten.
Etter ferdigsliping vart turen kommet til boring av 12 hull på 6,7mm først på alle flensene.
Boret knakk selvfølgelig, så bedre bor ble skaffet til veie.
Prøvde å bore med vanlig drill i stativ, men 400 rpm var for mye, så det ble også gjordt hos krogseth A/s
Endret av BIM-Tech
Heisan.
Så i helgen ble halvparten (2 Flenser) gjenget opp til M8.
Dette er for at boltene ikke skal løsne vist jeg skal inn i kabinettet fra endene.
Måtte bruke skjærevæske slik at jobben gikk lettere. Var ganske redd for at gjengestålet skulle knekke, siden det nesten er umulig å få det ut igjen.
de 2 andre flensene er boret ferdig på 8mm
Endret av BIM-Tech
Heisan.
I dag var det endeplatene som sto for tur..
må jo ha noe som tetter kabinettet.
Disse vil være mellom de flensene som jeg laget i forrige oppdatering..
Den flensen som er gjenget vil bli sveiset fast i kabinettet med Lexanplaten imellom og en dekkflens ytterst.
Dette blir så skrudd sammen med 12 bolter på M8.
Endret av BIM-Tech
Heisan.
nå har jeg gjordt nok til en liten update.
Sveiset rammer for å få festet div hardvare.
Måtte knekke en ramme til det som ble tilpasset og sveiset fast til rammen.
Borre hull til skruene på 3,3mm.
Vart litt redd for å knekke gjengestålet så det ble boret opp til 3,5mm,
da gikk det fint.
Som du ser så er jeg ferdig med det som er til hovedkortbrettet. Skal bare sveises litt mer innvendig.
Endret av BIM-Tech
Heisan.
helgen er her..
Benytter anledningen til å legge ut noen bilder.
Som vist så er det klart til tilpassning av radiatoren som skjer i morgen. (Ny oppdatering).
Tar like gjerne å tilpasser kontrollpanelet også,+ påfyllingsrøret og tapping.
Så da blir blant annet radiatorfestet sveiset på ondag.
Endret av BIM-Tech
Heisan.
Har kappet og slipt energiskt.
Tror jeg blir ferdig med hoveddelen på onsdag.. ;)med litt sveising og
retting
Foreløpigt ser det slikt ut.
De forskjellige delene er plassert i 45 graders vinkel iforhold til hverandre.
Endret av BIM-Tech
  • 3 uker senere...
Heisan.
Nå skjer det litt igjen.
Har slitt en god del med inventor for å få det pent,
men her erv faktisk bilder av hvordan enden av kabinettet blir når det er ferdig.
Det du ser her er festet hvor påfyllinge av kjøleveske er, og bak er festet til
strømforsyningen.
tror jeg skal klare å få ned lengden på kabinettet ned til litt over 800mm..
Som man forstår av bildene, så er det ikke noen helgejobb..
Endret av BIM-Tech
Heisan.
Her er jeg igjen.
Skal få bøyd et rør for å få en fin avsluttning på kabinettet.
Det blir 150mm i Radius.
Platen til mal skal sages ut slik at det bare er å legge det bøyde røret i og prøve om det passer.
Røret er på 25mm i diameter, lengde 1300mm. Der er ferdig plugget og fyldt med sand.
Endret av BIM-Tech
heisan.
Endelig er det blitt gjordt litt mer.. :thumbup:
Fikk tilpasset fillportfestet, som skal være under kabinettet til tapping av kjølevæske. Fikk også kappet til hullet i kabinettet.
Så ble det samme gjordt når det gjelder vanntanken, som brukes til påfylling. Den blir stående bak, men til høyre slik at det ikke kommer i konflikt med strømforsyningen.
vist du lurer, så viser tegningen tidligere hvordan det blir.
Endret av BIM-Tech
Heisan.
Det skjer ikke så mye nå for dagen.
har iallefall fått gjenget opp en del hull slik at dekslene til hoveddelen passer.
Knakk selvfølgelig en gjengetapp til 160,- kr, men klarte å få ut restene uten
å skade hullet den satt i.
Skrudde sammen kabinettet for å finne ut hvor mye det kan kappes av i endene,
og det ble ca 70mm pr ende, da får jeg akkurat festet strømforsyningen.
Fant også ut at Firewire og USB ledningene ble for korte, så de må kjøtes/ lages nye..
Har ikke ferdig håndtakene enda, som du ser.
Men håper du får et greit overblitt alikevel.
Endret av BIM-Tech
