BIM-Tech Skrevet 17. august 2008 Forfatter Del Skrevet 17. august 2008 (endret) Hei. Det neste var Brytere for Power og Restart. Det er et par Bulginbrytere som har vært på forrige prosjekt. Med en pris på 200,- pr stk, så var det ikke et spørsmål. Power er Blå, (Venstre side),og Restart er Rød, (Høyre side). Det neste var HD aktivitets signalet. Laget av en fake Bulginbryter fra Bilexstra som er blitt demontert og etterpå satt inn en bit Lexanbit som ble slipt og polert med Dremmel. Tok vare på bakparten av kontakten som ble holder for dioden. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 19. august 2008 Forfatter Del Skrevet 19. august 2008 (endret) Hei. På baksiden av kontakten ble det boret et 5mm hull til dioden. Så var det bare til å plugge den på plass. har lurt på en nøkkelstart av pc, men har lyst til å bruke trådløs løsning. Da tenkte jeg på en nøkkelring med en knapp som en garasjeåpner, og en nottaker som gir en kort signal til et rele med fjær slik at den går tilbake selv, noe sånt. IR fjernkontroll for start av power, får se det er jo en god stund til det må bestemmes helt, så det er et åpent spørsmål.. Hadde vært takknemmlig om forlag til en slik løsning fra noen glupinger i elektronikk siden jeg nesten ikke har noe peiling selv. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 21. august 2008 Forfatter Del Skrevet 21. august 2008 (endret) Hei. Tok og laget en headset-kontakt. Deter alltid så iriterende å måtte gå bak kabinettet får å koble lyden til. Demonterte en fake bulgin knapp fra bilexstra igjen.. Tok en bit lexan og boret et hull, 9mm til kontakten først. Slipte lexanen rund slik at den passet til hullet i den demonterte knappen. La på en dæsj super strong epoxy lim på innsiden. Det blir gjerne litt press når kontakten fra øreklokkene skal plugges inn. Så det vanlige: Lodding av kontaktene Hann og Hunn med 3 stk ledninger. 1 høyre, 1 venstre, og 1 for minus. Ledning ca 60 cm da den bare skal gå til baksiden hovedkort. Litt isolasjonstape på enden der hvor krympestrømpene kommer. Strømpen + krympestrømpe og litt grilling fra lighteren. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 24. august 2008 Forfatter Del Skrevet 24. august 2008 (endret) Hei. Tilkobling av headphones. Det er den delen spm skal til lydkortet. Var en del lodding på kontakten. Så det ble ganske trangt å få på plass hylsen og kabelstrømpen. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 24. august 2008 Forfatter Del Skrevet 24. august 2008 (endret) Hei Måtte jo koble det elektriske til diodene på bryterene først. På Bulginbryterene måtte det loddes på en motstand siden dioden er på 3,3volt og strømforsyningen har 12volt. Så det ble koblet i serie for å få mindre ledninger. de andre bryterene er på 12volt så det gikk greit. Men kunne ikke ta alle bryterene i serie siden det da ikke ble nok spenning til alle diodene. Så der ble det to sløyfer. Så de ble det nok voltstyrke til alle diodene. Var utrolig trangt å lodde imellom alle de kontaktene. Og litt vanskelig å ha styring på loddebolt, tråd, ledning og kontakt sammtidig. Satte det fast i en skrustikke og litt tape få fikk jeg noen hender ekstra. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 25. august 2008 Forfatter Del Skrevet 25. august 2008 (endret) Hei. Det var noe enormt mye ledninger. 6 kontakter for strøm som gikk inn til en kontakt med 2+ledninger og 2-ledninger Måtte åpne opp kontakten og koble noen nye ledninger som passer til de nye som hadde en større dimmensjon enn de gamle. Så var det 4+ 0g 4- ledninger til lysrør osv så er det enda 2+ og 2- til Brennere. Brukte strømper og isolasjonstape til alt. hadde ikke krympestrømper som passet til dimmensjonen for kablene. Gikk greit med tape også. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 26. august 2008 Forfatter Del Skrevet 26. august 2008 (endret) Hei. Så var det tid for en test av tilkoblingene. Det viste seg at den ene bryteren var vit og ikke blå, men det er en smal sak å bytte ut siden ledningene er tilkoblet med kabelsko. Det er helt umulig å se før de blir testet. Så her er bilder uten og med UV-belysning. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 27. august 2008 Forfatter Del Skrevet 27. august 2008 (endret) Hei. Måtte selvfølgelig ha en ramme til displayet også. Så var det tegningen. har fått sveiset rammen og skåret en bue nederst på kortsidene foreløpigt til selve kabinettet er ferdig. Da blir det tilpasset bedre. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 28. august 2008 Forfatter Del Skrevet 28. august 2008 (endret) Neste update. Så var det Deksel til strømforsyningen. Det vart en del oppmåling siden hullene til strømforsyningen må være helt nøyaktig. Har ikke råd til å gjøre noen feil.. Naturlig å begynne med tegningen først. Så var det å kappe til en 8mm aluminiumsplate. Tape den opp. Overføre målene, samt kotrollere at det er rett. Skar vekk det som skal vekk med stanlykniv siden tapen vil sette seg fast i boret når det bores, og da blir det ikke riktig. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 29. august 2008 Forfatter Del Skrevet 29. august 2008 (endret) Hei igjen. Så var det å bore opp hull på 3,3mm for festing av dekslet til kabinettet. Etterpå måtte hullene forsenkes med 8mm bor. Det blir vanskelig å ta det etterpå når kantene er skrå. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 30. august 2008 Forfatter Del Skrevet 30. august 2008 (endret) Vel. Så måtte det bores hull for å få saget ut emnet med nikkesag. Brukte 12mm like godt. Måtte også bore festene til strømforsyningen med 4mm hull. Tok like godt å skjekket om det passet. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 1. september 2008 Forfatter Del Skrevet 1. september 2008 (endret) Hei. Måtte jo ha skrå kanter på dette dekselet også. Så da måtte det improviseres med underlaget og feste av emnet siden jeg ikke hadde fresestål som har den graden. Men det gikk greit, og med litt pussing med vinkelsliperen etterpå så var det klart til utsaging av åpningen for strømforsyningen. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 2. september 2008 Forfatter Del Skrevet 2. september 2008 (endret) Hei. så ble det saget ut hullet hvor strømforsyningen skal stå. Etterpå ble det frest ut langs kantene for å komme så langt inntil streken som mulig. Etterpå var det bare litt finpussing igjen.. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 3. september 2008 Forfatter Del Skrevet 3. september 2008 (endret) Hei. Så var det DVD og Blueray-Brennerene. De må også ha et sted å stå. Så det var det samme som med de andre dekslene, og kappe til, tape opp, måle og skjære vekk overfødig tape. Det blir litt spesielt dette panelet siden jeg ikke har laget det på den måten før.. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 5. september 2008 Forfatter Del Skrevet 5. september 2008 (endret) Hei. Etter merking av emnet så ble det frest der hvor brennerene kommer for at det ikke skal bli så tykk vegg foran, da de ikke skal vises helt foran. Det står ca 3mm igjen av veggen. Så ble jo det paneler frest skrå og boret lik platen til strømforsyningen. Siden ble det pusset fint med "Big Dremmel" som du ser på bildet. Har satt på en skive med sandpapir. Den spiser seg effektivt ned på både Aluminium og Stål. Så det kan varmt anbefales. Du fryser iallefall ikke når du jobber med den. Siden var det jobben med skuffene til brennerene. Knappen til eject må også flyttes til et mer høvelig sted, Så da bli det mer lodding.. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 16. september 2008 Forfatter Del Skrevet 16. september 2008 (endret) Hei igen. Det er en stund siden det var noe oppdaterting. Men det betyr ikke at det er gitt opp, men det koster en god del det arbeidet som trengst. her er iallefall noen bilder av kabinettet fra 3 sider. Det i midten er tverrsnitt og sett fra siden. Så for de som lurer, så blir det en sylinder med håntak. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 22. september 2008 Forfatter Del Skrevet 22. september 2008 (endret) Mens jeg venter: En ny update på vanntanken.. Det var litt jobb og finne et rør som kunne brukes. Måtte velge en dimensjon som ikke ble for dominerende, så løsningen ble en annen en tidligere. Så istedetfor å lage en egen deksel til toppen så ble en bit 4mm stål kappet og slipt til stykket kunne presses inn i røret. Etterpå ble det laget 4 spor som skulle sveises igjen. Dette sikret at stykket holdt seg på plass. Dette var den beste måten å løse problemet på siden det ellers ble 3 runder med skruer ellers. Diameteren hadde også blitt veldig stor, ca 120mm. Nå ble det bare to runder og ca 90mm i diameter. En veldig stor forskjell, og da var det ikke plass til mer enn å sveise lokket fast til røret, og de måtte skje fra oversiden siden det måtte være plass til vanntanken inni. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 25. september 2008 Forfatter Del Skrevet 25. september 2008 (endret) Hei. Etter å få det ferdig sveiset så var det litt av en jobb og fjerne det i senter for at det skulle passe til tanken. Merket nidten først og brukte en stålpasser for oppmerking. Boret flere hull langs oppmerkingen og saget ut mellom med baufil. Så ble det filt ned til det passet. Så ble det boret 5 hull på 4mm til festet av tank. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 26. september 2008 Forfatter Del Skrevet 26. september 2008 (endret) Hei. så var det tid for finish`en. Kanten utvendig fikk en omgang med vinkelsliperen for å få avrundet kanten. Ble også filt en bue innvendig for å få opp lokket oppå vanntanken. For påfylling osv. Liker å ha en stor åpning for mindre søl.. så ble det kappet sånn forløpigt for buen utvendig og slipt litt på kanten, for å få justert litt slik at slangetilkoblingen er sentrert i midten av buen. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 15. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2008 (endret) Heisan. Dette var det siste bildet av vanntanken. Men jeg er også blitt ferdig med IR styringen av Power og Reset. Måtte lage et nytt panel siden det ble litt forandringer, noe som nesten er umulig å unngå på et slikt prosjekt. har også paralellkoblet strømmen til knappene. Har unngått og lage hull i midten pga at det ikke er bestemt størrelse på LCD panelet enda. Må ha et panel som kan tilkobles USB eller firewire internt. Endret 31. mai 2013 av BIM-Tech Lenke til kommentar
