Pc_Casemod. The Beast of Aluaqua
Hei.
Så var et bare til å begynne med utvendig feste til brettet.
Hadde jo fått tak i matrialer.
Tar like godt å lager til kontrollpanelet med det samme siden det er den samme
fremgangsmåten.
Det til hovedkortet er på 2x90x1400.
Og kontrollpanelet, 2x60x1400.
Fikk knekket det på torsdag og kappet det til på fredag.
Slik ble det!!
Endret av BIM-Tech
Hei
Fant ut at det passet best å fortsette med Fillporten siden den ble helt ferdig.
Hadde fått tak i en bit rustfritt rør på en diameter på 76mm.
Fant også et aluminiumsbit som passet.
Brukte røret som mal for oppmerking slik at det ble et lokk som skulle være inni røret slik at jeg får mulighet til å feste lokket.
Så her er de 2 første bildene.
Endret av BIM-Tech
Hei.
Det var en hard jobb og ordne hull till fillporten i og
med at jeg hadde glemt nikkesag, så istedetfor ble det brukt
vinkelsliperen først for å få vekk mest mulig.
Etterpå var det bare til å ta frem filen og gnikke..
Etterpå gikk turen til lokket, som du får en oppdatering på i morgen..
Endret av BIM-Tech
Hei.
Fikk tak i en bit som kunne brukes.
Ikke spør hva det har vært...
Det var ikke så lett å feste, så det måtte improviseres.
Fant ut at det letteste var å prøve å bruke overfresen.
I og med at emnet ikke var festet noe særlig så gled det rundt når det ble frest
men det var bare en fordel da det ble jevt hele veien rundt slik at fillporten
fikk plass.
Endret av BIM-Tech
Hei.
På`en igjen.
Freste bort litt for å få plass til boltene slik at skruene kunne festes.
Måtte selfølgelig improvisere der også, og frese for hånd.
Siden det var 15 felter så passet det best med 5 hull til boltene med 2 felter mellom
hvert hull.
Endret av BIM-Tech
Hei.
Neste var å bore hull til bolter.
Det ble syrefaste i dim M6x16mm. Så det måtte først bores hull på 5mm for å få
gjenget hullene med et svingjern. Etterpå ble hullene i lokket boret vidre opp til 6mm
slik at boltene passet.
Endret av BIM-Tech
hei igjen.
Siste oppdatering før Kontrollpanelet.
Måtte jo pusse det litt også.
Fikk litt hjelp fra en beundrer som kansje blir en ivrig casemodder en dag.
Liker iallefall og skru sammen muttere og skruer..Her er det ved bormaskinen.
PS: Er ikke min, en som bare er på besøk.
Endret av BIM-Tech
Hei-
når de andre dekselene ble frest på kanten, så ble dette frest
samtidig, siden alt var klart til det.
Hull til festing ble selvfølgelig boret først.
Var litt ivrig, for det er ikke blitt noen bilder av fresingen av innvendig spor,
men det ble merket opp til boring av 10mm hull til magnetene.
Det er en gammel patent som også er i bruk på nåværende kabinett med hell.
Endret av BIM-Tech
Hei.
Så ble hullene boret opp i 10mm.
Fikk tak i litt 4mm Lexan som ble tilpasset platen.
For å få samme plassering av magnetene, så ble platen satt på plass for så å bli frest
i hullene med 2mm ned i Lexanplaten.
Det blir lettere å se hvordan det ble senere.
Endret av BIM-Tech
Hei.
etter å ha frest ferdig 2mm ned i lexanen,
så ble det limt 16 stk neomdyn magneter, altså 8 stk i rammen og 8 stk i lexanplaten.
Magnetene er 4x10mm med trekkraft 0,6 kg.
Etterpå ble det boret opp hull til brytere og til lcd panelet og ++
Endret av BIM-Tech
Hei.
Slik ble det etter fresing til magnetene var avsluttet.
Måtte slipe litt i midten av fordypningen grunnet fresestålet som lot en liten forhøyning bli igjen. Fresestålets 2 skjær dekker ikke hele freseomerådet, så det måtte gåes over etter fresing for å få plass til magnetene
Det andre bildet viser alle hullene i kontrollpanelet som blir ganske stort.
Det krever en god del kontakter og brytere, og et AquaComputer LCD-Panel.
Endret av BIM-Tech
hei.
Etter fresingen så ble det limt fast magneter på den andre siden også. (Lexanplaten)
med Strong epoxy som er klar.
Dette gjør at platen vil sitte fast til rammen nesten som en dør og gjøre det lettere å utføre tilkoblinger inne i kabinettet.
Fant ut at det skal forsenkes litt slik at det blir mindre kant synlig av
LCD-pamelet på AquaComputer.
Endret av BIM-Tech
hei.
Nå er platen til kontrollpanelet blitt frest slik
at Frontplaten til LCD-displayet passer kant i kant
det andre bildet viser LCD frontplaten montert.
Siden styringsenheten, LCD-en ikke er skaffet enda så er jeg ikke helt sikker på
festemulighetene her. Prøver å slippe vinkelfester siden det da vil bli mindre pent.
Endret av BIM-Tech
Hei.
Så var det på tide å sette på plass håndtak. Satte på plass to stk handtak
med 4x10mm INEX-skruer.
Måtte lage file buer på ramma for at ikke skruene skulle ta bori.
Hylser måtte også til fordi bryterene som skal inn har en diameter på 16mm,
og de andre på 19mm.
Løsningen var og kverke noen fake Bulgin brytere, (nærmere bestemt hele 6 stk) fra bilextra, som ble demontert
i sine enkle bestandeler. Det var en kant innvendig som ble frest bort og slipt opp
til 19mm. Bakparten ble slipt ned til gjengene.
Endret av BIM-Tech
