Pc_Casemod. The Beast of Aluaqua
Har så fått gjenget opp til føttene.
Boret først med et 8mm bor(skulle ha brukt 9mm, men Aluminium er mykt så det går fint).
Slik at det etterpå ble gjenget med 10mm gjengestål.
Det må taes bare litt om gangen, 1 omdreining og 1 kvart tilbake.
Fikk også satt inn en stopskrue i syrefast stål på 10x50mm i hullene.
har også fått foten slipt ferdig,..masse arbeid.
Hei igjen!!
Holder på å lage den andre flensen for å få festet føttene og til håndtak.
Fant :innocent: ut at dette kunne gjøres mye raskere og med mindre arbeid
Dedt var bare til å bore en del strategiske hull der hvor jeg måtte skifte vikel,
så det ble en del mindre saging.
Fikk saget alt utvendig i dag.
  • 4 uker senere...
Begynnte først med en 4mm tykk plate på 136x423mm.
Den ble merket opp etter en pappmal som ble tapet opp.
Siden platen var så vanvittig hard så ble det til at jeg boret mange hull langs kanten.
Etterpå sages resten ut med nikkesag og etterpå ble det slipt glatt med vinkelsliper.
Hull ble boret og så ble platen polert med sandpapir på vinkelsliperen.
Så måtte det en ramme til.
Tok en plate på 2x100x1300mm i syrefast.
Platen ble knekt 15mm inn på langs for feste av deksel senere.
Så var det oppmerking og fjerning av matriale i det som blir hjørnene.
Knekking og kapping av overlapping.
Så merking til filter slik at det blir plass til det imellom grillen og deksel.
Vel, bildene forteller igrunn mye bedre.
Hei :ph34r:
her er det merking av overgang til kabinett. Viser hvor mye som må kappes av,
så det er ikke nødvendig å sveise lenger ned.
Så var det gitteret som hindrer at filteret presses ned i radiatoren.
Det gjør det også lettere å skyve filter på plass ved hver rengjøring.
Gitteret fåes i store plater ferdig med hull, så det er bare å klippe det til med
blikksaks.
Endret av Alu-Tech
Så var turen kommet til filteret som må på plass for å hindre støvplagen.
Fikk tak i et filter fra elkjøp som er beregnet til vifter til komfyr.
Det var bare til å klippe filteret til, slik at det passet til mitt bruk.
Så var det bare til å måle og klippe.
Endret av BIM-Tech
Så,
For å få laget selve dekselet på toppen av radiatorinnsuget så ble det brukt 8mm Aluminium.
Detter skjer fordi det vil bli for dyrt å frese i stål, samt at jeg kan gå opp i større dimensjoner for å få god form.
Som vanlig ble dette tegnet opp på platen først.
Fant riktig vinkel til utvendig kant og fikk laget en enkel gigg for fresing av vinkelen.
Dette gjorde at alle deksler kunne frese samtidig i den vinkelen som var ønskelig.
Endret av BIM-Tech
Måtte jo frese på baksiden også for at det skal bli lettere å skyve
filteret på plass når det må rengjøres for støv o.l.
Etter fresing, så ble det slipt og pusset for å få en glatt overflate.
Endret av BIM-Tech
Ja, Ja, kan like godt legge ut resten av bildene av radiatorfestene.
lokket kommer selvfølgelig på toppen for å holde filteret på plass.
På den ene siden som vil vende oppover så er det åpent slik at man
slipper å skru av dekselet for å rengjøre filteret.
Mer fra den delen kommer når delene er sveiset ferdig og blir festet til
kabinettet.
Det neste blir HOVEDKORTBRETTET med fester.
Oppdatering av det blir til neste uke.
Endret av BIM-Tech
Hei.
Beklager, lite bilder. Hadde ikke kameraet for hånden. Det lå hjemme, ca 30km unna.
Borret hull til feste av hovedkorbrettet først. Det er veldig vanskelig å gjøre det
etter at kanten er frest siden det ikke lenger er en flat overflate på overflaten.
Kanten ble så frest.
Dekket platen med tape som ble merket nøyaktig opp.
Fant ut at jeg skulle ha en vifte også for å transportere luften mer effektivt ut.
Så det ble merket opp til en 80x80mm vifte.
Boret opp hull slik at det ble lettere å sage ut matriale.
Det er stort sett ganske lik fremgangsmåte på alle dekslene.
Endret av BIM-Tech
Hei.
Siden det skulle være tett bak rillene på Hovedkortbrettet for å hindre støv og andre
uønskede gjenstander, så ble det satt inn en bit Lexan, men da måtter det freses litt
ned først, ca 4mm.
Siden det skal være en brett på brettet for å få det helt tett, så ble det laget en
bit lexan som ble knekt i 90 grader ved hjelp av en skustikke og rå makt.
Det ble også fres plass til den biten og boret 2 stk hull.
Aleminium på 8 mm er ikke så smart å bøye når det er så tykk materiale i en så skarp vinkel.
Så slipper man sveising også.
Endret av BIM-Tech
Hei.
Må holde det i gang selv om det blir litt roligere i ferien, med sol og bading osv..
Først, baksiden. Det ble en del fresing. Ca 4mm ned og litt ekstra på kanten for feste.
Viser også festet av Lexanbiten på undersiden.
Det andre er: Lexanplaten ferdig tilpasset før plassering..
Endret av BIM-Tech
Hei.
Sånn, nå er det nye hovedkortbrettet ferdig.
Mangler bare å lage ferdig innfestingen. Måtte også lage en ny Lexanbit
til brettet for å få det helt tett. Snudde skruene også for å få det likt
med resten.
Endret av BIM-Tech
Så.
Da var alle deler prøvemontert på hovedkortet.
Koblet viften til strømmen.
Måtte ta bilder uten blitz for å få frem viften.
Har også kappet av ca 30mm på hovedkortbrettet siden brettet er litt dypere enn
hovedkortet. Tror nok det kommer til å bli trangt nok siden brettet nesten vil
treffe viftene til radiatoren.
Endret av BIM-Tech
