Oppgradere fra XP til Vista- noen problemer?
Vil det gå greit å oppgradere en XP maskin med 2 GB RAM og 600/700 GB til Vista? I følge Vista Upgrade Advisor er den hvertfall fullt og helt kraftig nok. Men vil alt funke perfekt etter en oppgradring? Noen ting som ikke vil bli endret, altså henge igjen fra XP? Har noen en link til hvilken pakke jeg må kjøpe for å kunne oppgradere fra XP til Ultimate? Er vel 32bit jeg skal ha :)
Hva slags cpu og skjermkort har du? 2 ting som er veldig viktige. Er vel ingen poeng i å kjøpe ultimate hvis du det ikke er noe spesifikkt du skal bruke i ultimate? vil heller ha anbefalt å kjøpt vanlig home premium. Ingenting kommer til å henge igjenn fra xp, siden du antagelig blir spurt om å formatere disken xp er. om du skal ha 32bit kommer vell ann på hvordan cpu du har.
Nei, det går ikke ann å oppgradere og så samtidige ha programmene sine fra xp. Da må jo registret osv bli kopiert inn i vista, det går ikke. Men du kan jo isåfall lage dualboot da, ha både xp og vista. Slipper du å slette alt på harddisken :)
Hva er Vista Upgrade Advisor til da? Den forteller jo om hvilken programer du må slette før du innstallerer Vista. Er jo ikke noe vits i å slette flere programer om alt likvel bare skal slettes? Er vel mulig å oppgradere til Buisness hvertfall?
The Windows Vista Upgrade Advisor will help you to determine if your Windows XP-based PC can run Windows Vista. You can also use the Upgrade Advisor to determine if your Windows Vista-based PC is ready for an upgrade to a more powerful edition of Windows Vista.
Det vil altså si at Vista upgrade Advisor er ett program som sjekker om pcen din er rask nokk til å kjøre alle vista versjonene.
Endret av ElemeNts
