Crucial Ballistix DDR2 PC-8500 (4x 1024MB), feil i memtest86+ v2.01
RamGuy
Hei,
For øyeblikket forsøker jeg å finne de beste innstillingene for mine Crucial Ballistix DDR2 minnebrikker.
Skaffet nettopp 2x av 2GiB PC-8500 Ballistix (2x 1GiB) settet til Crucial, etter å ha lest og kommet frem til at de var det beste kjøpet.
Leste litt rundt på guider og innstillingene mine for øyeblikket er som følger:
ASUS P5N32-E SLi nForce680i @ BIOS 1203
Intel Core 2 Duo E6600 @ Noctua NH-U12F (med 2x aggressive 120mm Papst vifter)
Crucial Ballistix PC-8500 (4x 1024MB)
FSB: 1600MHz (E6600 @ 3.6GHz)
Minne: 1066MHz
Timings: 5-4-4-12
Vcore: 1.525
RAM: 2.0V
CPU VTT: 1.4V
NB: 1.4V
Det er hovesaklig basert på anbefalinger jeg har fått / lest fra "SNIPPSAT"
Aller først forsøkte jeg meg på 800MHz @ 3-3-3-8-1T, da jeg leste at det skulle være veldig bra og faktisk bedre enn 1066MHz @ 5-4-4-12-2T.
Men da nektet maskinen å starte, så jeg gikk da litt mer defansivt ut med 1066MHz @ 5-4-4-12-2T som burde være et helt greit og enkelt mål etter hva jeg har lest om disse minnebrikkene.
Men etter å ha kjørt en Memtest86+ 2.01 test så får jeg opp fire feilmeldinger (den er dog bare ferdig med 2 av 4 "pass")
Det jeg lurer på er hvor kritiske disse feilmeldingene er, hva som forutsaker dem og hvordan jeg eventuelt kan unngå dem :)
For lite spenning antar jeg er årsaken. De er vel spesifisert til 2,1v@ cl 5 5 5 15 1066MHz
Antar du har lest SNIPPSATs tråd på Asus forumet om 680i og minnekompatibilitet.
Hvilket os bruker du? Hvis det er Vista x64 br du laste ned SP1, der skal det vel være noen minnerelaterte patcher.
Ellers kan det være en ide å løsne litt på trfc verdiene hvis du kjører 4*1gb minne.
Edit: Antar at når du kommer til test #5, så ruller det nedover med feilmeldinger hvis du får feil på testene før.
Endret av -LIKMARK-
Jepp, når testen endelig var ferdig så hadde det dukket opp en hel del feilmeldinger, samtlige i test #5.
Det kan jeg vell ikke leve med? :p
Kjører forøvrig Windows XP 32bit.
Fikk også bare bluescreen når jeg prøvde å starte opp maskinen når jeg kjørte på:
Minne: 1066MHz
Timings: 5-4-4-12
Vcore: 1.525
RAM: 2.0V
CPU VTT: 1.4V
NB: 1.45V
Fikk også bluescreen når jeg satt minne til 1066 @ 5-5-5-18-2T, til og med på 800MHz @ 4-4-4-12-2T
Så nå kjører jeg på standard auto, tror det kanskje var 1.45V på NB som gjorde at jeg fikk bluescreen, skulle jo egentlig satt 1.4 og ikke 1.45.
Men jeg vet jo at P5N32-E er veldig kresen på innstillingene, og at fbs, minne og timings må stilles inn riktig for at det skal fungere.
Er derfor jeg spør om hjelp, siden jeg ikke helt forstår meg på dette :p
Har lagt ved et bilde som viser hvordan sluttresultatet på memtest ble.
Noen forslag til hvilke innstillinger jeg burde sette på for å kjøre på 1600FBS (3.6GHz på min E6600)?
Etter hva jeg forstå så er også spenningene til kortet litt ustabile, så om jeg setter 2.1V i BIOS så resulterer faktisk det i 2.2V eller noe slikt?
Endret av RamGuy
Har forsøkt litt frem og tilbake nå, og har funnet ut at 1333FBS og 1000MHz @ 5-5-5-18 @ 2.0V fungerer, det fungerer også på 1500FBS.
Men når jeg går opptil 1600FBS blir det feil i memtest igjen, for ikke å snakke om at jeg får bluescreen hele tiden..
Fungerer også med 1333 / 1500FBS og 800MHz @ 4-4-4-12 @ 2.0V
Med engang jeg forsøker å kjøre på 1333 / 1500FBS og 1000 5-4-4-12 @ 2.0V / 2.1V så får jeg mange feil i test #5.
Det samme skjer om jeg forsøker å stramme opp timinings på 800MHz.
Kjører jeg på 1066MHz @ 5-5-5-18 @ 2.1V (som er det minnebrikkene er spesifisert til) så får jeg også feil i test #5 på 1333 / 1500FBS.
Det virker som det er brikkesettet som er problemet og ikke nødvendigvis minnebrikkene i seg selv
Akkurat nå kjører jeg på 1500FBS @ 1000MHz @ 5-5-5-18-2T @ 2.0V bare får å kunne bruke maskinen uten å få bluescreen.
Men må si at det å kjøre på 1000MHz @ 5-5-5-18 er en smule skuffende :(
Ikke bland fbs inn i bildet test kun minnet med og kjøre unlink.
Den kan du øke senere.
4gb kan være vanskelig,en brikke som ikke følger med så er det kjørt.
Test gjerne parvis at dem kjører greit.
Dem bør kjøre rundt 1200mzh på 2.2v(2gb)
Dette bør gå.
Skriv dette inn i bios,nå tester vi kun minnet.
Boot Memtest86+ 2.01
Si ifra om dette gir feil.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
.......TEMPLATE.......
AI Tuning: Manual
Nvidia GPU Ex: Disabled
Sli ready:Disabled
FSB - Memory Clock Mode: Unlinked
x FSB - Memory Raio: 9
FSB (QDR), Mhz: 1066-->(266fsb)
Actual FSB (QDR),1066 mzh
MEM (DDR), Mhz: 1066
Actual MEM (DDR), Mhz: 1066(er 533mhz )
Vcore Voltage: ca 1.35v
Memory Voltage: 2.075v---> gir 2.1v til minnet
1.2v HT Voltage: 1.35v
NB Core Voltage: 1.45v
SB Core Voltage: Auto
CPU VTT Voltage: 1.4v
DDRII Controller Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO
tCL 5 (CAS Latency 5)
tRCD 5
tRP 5
tRAS 15
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
CPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200
Endret av SNIPPSAT
AI Tuning: Manual, SJEKK
Nvidia GPU Ex: Disabled, SJEKK
Sli ready:Disabled, SJEKK
FSB - Memory Clock Mode: Unlinked, SJEKK
x FSB - Memory Raio: 9, her kan jeg ikke velge noe? Står bare på Auto?
FSB (QDR), Mhz: 1066-->(266fsb), SJEKK
Actual FSB (QDR),1066 mzh, SJEKK
MEM (DDR), Mhz: 1066, SJEKK
Actual MEM (DDR), Mhz: 1066(er 533mhz ), SJEKK
Vcore Voltage: ca 1.35v, SJEKK
Memory Voltage: 2.075v---> gir 2.1v til minnet, SJEKK
1.2v HT Voltage: 1.35v, SJEKK
NB Core Voltage: 1.45v, SJEKK
SB Core Voltage: Auto, SJEKK
CPU VTT Voltage: 1.4v, SJEKK
DDRII Controller Ref Voltage: AUTO, SJEKK
DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO, SJEKK
DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO, SJEKK
tCL 5 (CAS Latency 5), SJEKK
tRCD 5, SJEKK
tRP 5, SJEKK
tRAS 15, SJEKK
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T), SJEKK
tRRD: AUTO, SJEKK
tRC: AUTO, SJEKK
tWR: AUTO, SJEKK
tWTR: AUTO, SJEKK
tREF: AUTO, SJEKK
Async Latency: AUTO, SJEKK
CPU Spread Spectrum: Disabled, SJEKK
PCIE Spread Spectrum: Disabled, SJEKK
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled, SJEKK
SATA Spread Spectrum: Disabled, SJEKK
LDT Spread Spectrum: Disabled, SJEKK
CPU Internal Thermal Control: Disabled, SJEKK
Limit CPUID MaxVal: Disabled, SJEKK
Enhanced C1 (C1E): Disabled, SJEKK
Execute Disable Bit: Disabled, SJEKK
Virtualization Technology: Disabled, SJEKK
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled, SJEKK
LDT Frequency: 5x, SJEKK
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100, SJEKK
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100, SJEKK
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100, SJEKK
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200, SJEKK
Hmm.. Det resulterte i feil i memtest86+ 2.01 fra første stund faktis, alt i test #1 :dontgetit::hmm:
Ja test parvis.
Ikke bland par 1 i slot 1 og 3.
Ja dette har noe og si.
Dette er innstillinger de brikke skulle ha klart lett selv med 4gb.
Skjønner ikke at du får feil i test 1.
Kan sette fbs til 1333fsb for og få en annen divider.
Hmm dette skal ikke ha noe si før høy overklokking.
Da noen dividers er sterker enn andre,gjelder mest fsb.
Endret av SNIPPSAT
  • 4 uker senere...
Okay, da har jeg oppdatert til den nye 1404 BIOS'en, bare for å se om den gjorde noe som helst.
Og det gjorde den faktisk!
Nå kan jeg endelig kjøre på både 1066MHz @ 5-5-5-15 og 5-4-4-12 @ 2.075V (2.1V) uten noen feil i memtest86+!
Da kjører jeg på 1333FBS.
Prøvd også 900MHz @ 3-3-3-8-1T da noen anbefalte meg det. Men resulterte i null boot i det hele tatt, forsøkte også med 800MHz @ 3-3-3-8-1T, null boot dag og. Fikk bootet med 800MHz @ 4-3-3-10-1T, men det resulterte i feil i memtest86+ allerede i test 1# iløpet av noen få sekunder.
Så nå som endelig minne ser ut til å fungere slik det skal, så tenkte jeg å overklokke prosessoren litt til.
Vet jo at E6600 skal kunne kjøres på endel høyere enn 3.0GHz uten noen større problemer, skal jo glatt klare 3.4GHz om ikke 3.6GHz+ etter alt jeg har lest og hørt.
Så jeg forsøker meg på 1600FBS (3.6GHz), men da får jeg feil i memtest86+ test 5# igjen.
Får feil ved både 1066MHz @ 5-4-4-12 @ 2.075V og 1066MHz @ 5-5-5-18 @ 2.075V.
Forsøkte også med 800MHz @ 4-4-4-12 @ 2.075V, men det også uten hell..
Men du SNIPPSAT har jo nevnt tidligere at P5N32-E er veldig sensitivt når det kommer til dette, og at ting gjerne ikke fungerer på 1066MHz, men da fort kan fungere om du kjører 1111MHz på minnet osv?
