helvetes MSI KT4V
aloo
Hei
Er det noen som har problemer med MSI KT4V hovedkortet?
Problemet mitt er at maskinen skrur seg av under bruk.. kopiering fra cd, se på film og spilling. Kan en BIOS update fixe dette? eller er det pga VIA chipsettet? HJeeeeeelp!
-aloo
systemer er satt opp slik
msi kt4v
amd xp 2000
nec brenner
twinmos ram
kjører windows xp
har problemer med å installere andre programmer.. har kun operativsystemet. Når jeg prøver å installere f.eks norton systemworks installerer den halveis :(
Hvilket skjermkort har du, jeg har en mistanke om at driverne for dette har noe med saken å gjøre.
Forøvrig er du nødt til å laste ned og kjøre alle oppgraderinger for windows og drivere til alle komponenter. Oppgrader gjerne bios hvis du tør. Jeg vet ikke hva som skjer dersom maskinen fryser under en bios-oppgradering, men frykter det er et megaproblem.
Har du skjermkort fra nvidia, ta ned driverne derfra, ikke fra MSI sin side, det hjalp for meg.
Jeg har gjort allt dette med vårt kort, leverandøren vil desverre ikke ta det igjen, da det ikke er en feil på kortet, det er bare ustabilt, ikke ødelagt.
Men det er bedre nå, det har hjulpet å oppgradere drivere, så mye funker godt. Men ikke allt.
Har noen fått "The sum of all fears" til å gå godt på dette kortet?
hei igjen
fullstendig liste
- AMD Athlon XP2000+ 1.66 GHz 266 MHz bus
- Seagate Barracuda V 80GB IDE 7200RPM
- Suntek Miditower TH-655 Blått
- MSI KT4V Hovedkort for Socket A Retail
- GlobalWin CPU-Vifte Socket A/7/370/FCPGA
- 1 x TwinMOS PC2100 DDR-DIMM 256MB CL2.5
- NEC CD-brenner IDE 40x/10x/40x
- Hercules 15" LCD Prophetview 720 TCO-95
- Sapphire Radeon 9000 Atlantis 128MB DDR
grafikk kort driverne lastet jeg ned fra ATi sine sider.
har aldri hatt problemer med msi før :(
prøvd alt som er, men maskinen restarter uten grunn! :(
hvis du har akkurat fått det ville jeg brukt angreretten på det.
hvis du har prøvd alt som er og innstallert alle pathcer osv. er det helt umulig (tror jeg) og finne feilen.
spesielt siden så mange har problemer med det kortet.
Med de siste Catalyst 03.x-driverne Directx 9.0 og MMC 7.6 har jeg også hatt problemer, men under capture. Jeg har selv et (ekte) ATI AIW 7200 Radeon. Jeg bruker ikke MMC 7.7.x siden den har en bug med NTFS filsystem.
Min posting finner du på alt.comp.periphs.videocards.ati. Det jeg vil anbefale deg er å avinstallere alle ATI-drivere og programvare og så begynne fra "scratch" med å legge inn f.eks Catalyst 02.3 med tilbehør og se om det bedrer seg. Jeg hadde en Ghost-image med Catalyst 02.3 og ellers standar oppsett av programvare jeg bruker, så det tok ikke mange minuttene før jeg hadde et stabilt system. Norton Ghost er vel verd de 300 kronene det koster å kjøpe det på nett. Har man et system som fungere svært godt, kjør Ghost og du slipper å sitte til de lange nattetimer å søke etter feil om noe skjærer seg senere. Det er imidlertid en forutsetning for dette, du må ha data på en annen partisjon enn OSet, men det er fort gjort å sette opp og trengs gjøres bare en gang før du Ghoster ditt/dine stabile systemoppsett.
-----Start posting-----
In late summer last year I did an extensive lifting of analog material from
old C-VHS tapes to MPG-files. This was done before I upgraded to Windows XP.
Yesterday I thought I should go through a couple of clips and replace bad
ones. But the combination in the header gave me real problems.
1. The top line of the capture had a green tint.
2. The caputure would some time not start, leaving the counter at 00:00:00
and me with a 42 kB files after I stopped the recording
3. Very frequently I got a blue screen telling me DRIVER_CORRUPTED_MMPOOL
with a STOP 0x0000000D0
I tested several capture drivers, way back to 6125, but they all gave the
same problems. I uninstalled Norton Anti-Virus, PGP 8.0 , the latest Realtek
AC97 driver. I closed all prosesses that I didn't through the Task Manager
to no help.
I then put back an old Ghost image with the Catalyst 02.3 drivers and
Directx 8.1 and everything is now as normal. Capturing does not produce any
of the above results. My system specs are:
MSI K7T Turbo 2 (KT133A)
AMD Thunderbird 1,4 Ghz (266)
Taisol cooler
384 MB SDRAM
40 GB IBM 7,200 rpm
45 GB IBM 7,200 rpm
Floppy drive
ATI Radeon All-in-Wonder
Asus 40x/10x/16x brennar
16x/40x MSI DVD-ROM
Dynalink ISDN PCI
Unex 10/100MB PCI NIC
in a Chieftec housing with 340w power supply running Windows XP SP1 with all
the latest patches and drivers.
Have anyone else noticed similar problems with the latest drivers from ATI?
My experience the 02.3 drivers seems to be the best. I did experience
trouble with the 02.4 and 02.5 with NFS HS2. I have not done extensive
testing with the 03.x drivers due to limited spare time.
------slutt-----
Her er noen svar:
1. svar
I have an MSI 6330 Ver. 3 bios Ver.3.6
AIW Radeon (7200 first edition)
same problem. sometimes after startup i can go directly to tv and start a 1
touch record and capture ok but if i stop it, then try to record again... 0
record time and 42k file. Dont bother testing cat 3.1 suite. the same issue
still is not solved. this problem is documented on some help sites but it
seems to have been fixed for a lot of people in cat ver 3.1.... but not me.
damn
2. svar
I am in the same boat. I installed XP, then sp1, then the ati stuff.
can I just re-apply sp1? Will that fix it?
3. svar
I have discovered that if the ati drivers/software are installed AFTER SP1
is applied, they don't work. However, if you install XP (without SP1),
install all the ATI stuff, then apply SP1, they work fine. It took me about
4 or 5 reinstalls to realize this.
Jeg har det samme kortet. Har ikke merket noe ustabillitet. Men jeg tror det har noe med at northbridgen blir for varm. La en vifte blåse rett på den. Og se om ustabilliteten forsvinner... Kunne ikke klokke cpu på dette korte men... :-?
North-bridge'n er det den som innehar temperatur-føler for hovedkortet?
I så fall er ikke det problemet hos meg. XP 2000+ Palomino var derimot svært varm til å begynne med. Dette er utbedret med ny kasse med flere vifter, samt runde kabler, kablene blir jo for korte alikevel med den plasseringa av ide kontaktene.
Dette kortet var også et problem for meg. Jeg brukte flere uker på å teste div. drivere/Bios osv. Til slutt ble løsningen følgende:
Ny kjøleribbe på North Bridge (limte også en på South Bridge)
I Bios:
-Sett Spread Spectrum til Disable
-Sett opp DDR Voltage til 1.27V
-Sett AGP Voltage til 1.7V
Etter dette har maskinen vært helt stabil. Hvorfor, vet ikke, men dette funker for meg.
Har følgende utstyr (min maskin nr.3)
- MSI KT4V / XP 2700
- 2x Twinmos 512 mb pc3200 cl 2.5
- Sapphire Radeon 9700 Atlantis PRO 128MB
- 2 x 80GB
- Plextor CD-brenner 24x
- Pioneer DVD-spiller IDE 16x/40x Slot-in
