Får ikke koblet på nettverk, kryptert med WPA2
Hei, har en eldre maskin som ikke får koblet på ett nettverk som er kryptert med WPA2, har flere maskiner som er koblet opp mot dette nettverket , så det er ikke problem med selve nettverket, går fint å koble maskinen opp mot f.eks WEP64bit krypterte nettverk. Maskinen finner selve nettverket men greier altså ikke å koble seg på det. Noen gode tips.. ?
Ps : Maskinen er en IBM Thinkpad T41 type 2373
Endret av Lock-Aze
Ved ett søk på modellen så er det mulig at den har et 802.11 abg kort og da vil jeg tru at det er såpass nytt at det støtter WPA2. Det du kansje må gjøre er å laste ned WPA2 støtte fra Microsoft.
KB893357-v2 http://support.microsoft.com/kb/885453
Dersom kortet ditt ikke støtter WPA2 så kan det muligens byttes til ett nyere mini-pci kort som sitter inne maskinen. Det finnes en del bra high-power kort med Atheros chipset som kan være verdt å se på.
Usikkerhetsmomentet er om IBM maskinen støtter 3.parts mini-pci kort. F.eks HP maskiner nekter deg å sette i kort som ikke har HP partnummer. Da er det pcmcia som er løsningen.
