Får ikkje tilgang til "http://localhost"
Hei
Veit ikkje om denner er riktig posta, men det er jo forsåvidt nettverks relatert...
Når eg skriv "http://localhost" i nettlesaren så får eg ikkje opp den side med teksten "Hello world" som (etter kva eg har forstått) skal dukke opp når eg gjer dette. Første gong eg prøvde dette fekk eg ei feilmelding som sa "Siden kan ikke vises". Etter å ha googla litt fann eg ut at eg måtte inn i Internet Services Manager og gjere nokre innsillingar under Directory Security der eg skulle hukke av for Anonymous access og trykke på edit-knappen for å velgje kva brukarkonto som skal brukast når anonyme koplar seg til. (eller noko i den duren) Her valgte eg min brukar på maskina, som forøvrig er utan passord.
Når eg no prøver å skrive "http://localhost" i nettlesaren dukker det opp eit påloggingsvindu der det står brukarnamnet mitt og eit ferdig utfylt passord. Prøvde først å trykke OK med det ferdigutfylte passordet men ingenting skjedde. Prøvde så å la passordfeltet stå blankt (sidan brukaren ikkje har passord) men det hjalp heller ikkje. Etter fleire forsøk med "feil" passord (i følgjer maskina) dukker det opp ei side med feilmeldinga "You are not authorized to view this page". Har prøvd med fleire ulike brukar kontoar, men same problemet då også. Skjønner ikkje kvifor det dukkar opp påloggingsvindu i det heiletatt når eg jo har hukka av for Anonymous access som skal gjere at ein slepp pålogging.
Nokon som kan hjelpe meg med dette? Treng å få dette i orden då eg har nokre databasar som skal koplast i Dreamweaver. Er det like greit å satse på ein anna web server? Har XP Home Edition, så berre det å innstalere IIS var i seg sjølv vanskelig nok ;)
Prøvte å legge til ein brukar, men er ikkje heilt sikker på korleis ein gjer dette i Home Edition... Har iallfall avinstallert IIS (enn så lenge) og installert Apache i staden for. Så no får eg opp ei side der det blandt anna står "Velkommen til XAMPP for Windows Version 1.6.6a !", når eg skriv http://localhost" i nettlesaren. Så eg er eit steg nærare virkar det som :)
Problemet no er at eg ikkje greier å lage "New site" i dreamweaver. Når eg kjem til "Test URL" får eg feilmeldinga:
"Dreamweaver cannot use the prefix you entered to disply live data. Pleas duble-check your site configuration or click on Help for more information on how to correct this problem."
Når eg får denne feilmeldinga bruker eg:
Site name: Bildelar
URL of your site: http://localhost/Bildelar (har også prøvd med http://localhost:80/Bildelar)
Server technology: ASP.NET C#
How do you want to work with your files during development?:Edit and test locally
Where on the computer do you want to store your files?:C:\xampp\htdocs\Bildelar
What URL would you use to browse to the root of your site?: http://localhost/Bildelar
Nokon som ser kva om er feil her?
