Hjelp med støv problem
Hei
Har litt problemer med at pcen min oppfører seg som en støvsuger. Den har forresten ett meget bra kjølesystem. Har overclocket litt og på full load ligger jeg på rundt 32 grader.
Har ett Antec nine hundred kabinett.
Har montert en Zalman cpns9700 cpu vifte. (se bilde lengre ned)
Den nederste vifta i front blåser inn, den øverste blåser ut. Strømforsyninga blåser opp til skjermkortet (8600 gts). Vifta bak blåser inn på cpu kjøler. 200mm vifta på toppen drar lufta ut. Dette burde vel være riktig iforhold til at kulda liker seg på bunn?
Nei, finnes ikke støy ettersom alt er kontrollert av en vifte kontroll:)
Bilder:
Noen som har tips og komme med?
Endret av Mortenre
Tror nok ikke det er så mye du kan gjøre for å redusere støvproblemet du har. Dette kabinetter flytter seriøst mye luft, nesten uansett hvordan du konfigurer det og dersom omgivelsene du har maskinen din er støvete, vil det havne i maskina di.
Uavhengig av støvproblemet ditt, må du fikse airflowen i kabinettet ditt. Dersom jeg oppfatter det riktig, har du ett tildels merklig oppsett i dag.
Viften bak bør trekke luften ut og bort fra CPU. Zalman'en bør blåse i retning av viften i bakkant. Den store viften i toppen av kabinettet skal dra luften UT. De to viftene i front skal begge dra luft inn i kabinettet (ideelt sett burde disse ha støvfiltre, noe de dessverre ikke har.
Alternativt kan kanskje vannkjøling være en løsning for deg? Dette kabinettet er en drøm for vannkjøling ;)
Sjekk denne for inspirasjon: http://www.flickr.com/photos/jorgens/sets/72157602958526031/
- Wes
(har det samme kabinettet)
