Kabelhelvete - tips eller triks?
Hei hå
Jeg skal snart flytte og i den forbindelse har jeg en ambisjon om å gjøre kablingen og alle ledningene ryddige og pene
Som det ser ut nå ligger det en enorm floke og genererer hybelkaniner bak tv-benken, og nettverkskabler, strøm, høyttalerkabler etc etc har spredd seg som kreft rundt i stua.
Er det noen som har noen tips og triks til hvordan man bør starte med dette her?
Største problemet jeg har er bakhøyttalere, sofaen blir stående midt i rommet... Trådløst, fins det noe, eller er det ren drit?
Det finnes INGEN trådløse høytallere for hifi/hjemmekino. De som kalles trådløse har ikke høytaller kabel, men må ha strømkabel. Så kabel blir det uansett. Hadde de vært trådløse så ville du måtte brytte batterier ofte.
Husk å hold 230v kabler vekk fra signal kabler for å uønsket støy.
Jeg kjøpte 2x25m clas ohlson kabel og dro den opp langs listene inntil taket og ned til bakhøyttalerne. Sees ikke veldig godt og har en slags WAF.
Et tips som ikke er nevnt. Kjøp grenuttak som du kan henge på veggen eller skru det fast i tv-benken.
Da får du kablene opp fra gulvet og kan stripse og bruke kabelspiral for å samle dem.
Er selv litt kabelhater ;)
Det viktigste med bakhøytalere er at du har lange nok ledninger slik at de kan legges der du vil. Derfor er kabelklemmer kjekt. For ledninger på stero benken/TV benken så er det fint å kveile ledninger og feste med strips, så henge de opp bak benken. Da synetes de ikke på gulvet under benken, og støvsuging er mye lettere :p
