WaterMarked Skrevet 10. april 2008 Del Skrevet 10. april 2008 (endret) Sitter her og har legt meg litt, etter noen blå skjermer så har jeg funnet ut at jeg ikke greier å klokke over 3ghz. Jeg spør av ren nysgjerrighet. Er 3ghz på 1,2v bra? Har prøvd å øke volt for å klokke mer, men nytter ikke... Det som er morsomt er at jeg har hatt den oppi 3,8ghz tidligere, stabilt. Men hadde original vifte så det ble fort varmt. Etter jeg fikk vifte så får jeg ikke driten over 3ghz, uansett... Begynner å lure på om hovedkortet har skylden. Satt ned mhz på rammen, men ingenting nytter. Nå kjører rammen stabilt på 4-4-4-12 850mhz. Har kingston hyper x som kjører originalt på 750mhz med høyere timmings enn det jeg bruker nå. Har 2 modeller ram, ene er et hakk raskere enn den andre. Viss noen har lyst å komme med forslag om hva problemet kan være så hadde det vært nice. Har et asus p5b hovedkort, vurdere å kjøpe nytt snart. http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=343088 Endret 10. april 2008 av The_Free_Man Lenke til kommentar
gyt6 Skrevet 10. april 2008 Del Skrevet 10. april 2008 husker ikkje hva default mhz det er på den der. 2,4 ghz va det vel..... så hvis du klarer å kjøre den stabilt på 3,0 med 1,2 volt så e det veldig bra. fryktelig lav volt då.... tilføyer at å blande 2 forskjellige sett minnebrikker resulterer i at de raskeste brikkene automatisk blir justert ned til de "dårligste" hastigheten hva bruker du til å sjekke om cpu har en stabil klokk? Lenke til kommentar
SuperRipper Skrevet 10. april 2008 Del Skrevet 10. april 2008 Ikke for å ødelegge noe godfølelse, men jeg kjører min Q6600 på 3200mhz @ 1.21V. Ang Problemet ditt kan det tenkes at en minnebrikke ikke henger med på frekvenser over. Har du prøvd å slappe timings enda mer og sette på laveste divider? Lenke til kommentar
WaterMarked Skrevet 10. april 2008 Forfatter Del Skrevet 10. april 2008 (endret) Har ikke kjørt noen spesielle programmer, men har spilt en del og den holder seg stabil. Godfølelsen har jeg enda ikke fått, kommer nok ikke til å få den før jeg får til å klokke over 3ghz... Ja, har prøvd det. Jeg er så og si skråsikker på at det ikke er minne som klikker. Er det ingen som har hatt\har p5b som har klokket?.. Det kan ikke ha noe med at jeg bruker 4gb? Nå jeg klokket over 3ghz tidligere så hadde jeg kun 2gb ram.. tnx for forslag. Endret 10. april 2008 av The_Free_Man Lenke til kommentar
gyt6 Skrevet 10. april 2008 Del Skrevet 10. april 2008 det enbefales å enten ha minnet på default eller auto settings i bios eller klokke de litt ned når du skal finne maks klokk på en cpu du kan ikkje sjekke om klokken din på cpu-en er stabil med vanli bruk/spillbruk. det må en stresstest til og et software program som du har oppe samtidig som du kjører stresstest for å holde øye med temp her er et program for stressteste cpu: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html (prime95) og her til å holde øye med temp ol. (pcwizard08): http://www.majorgeeks.com/PC_Wizard_d3846.html trenger du hjelp til å kjøre programmene så gje ein lyd.... sett hvertfall testen på small fft og la den kjøre i hvertfall 15-20 min og velg STOPP oppe til venstre (den stopper nemlig ikke av seg selv) etter maks klokk kan du ta en blend test som og stresstester minnebrikkene samtidig ang pcwizard,åpner du den og velg fanen for temp, fans osv og minimer. då kommer det noen grønne tall som du har fremme slik at du har full kontroll Lenke til kommentar
WaterMarked Skrevet 10. april 2008 Forfatter Del Skrevet 10. april 2008 (endret) Ok. Skal teste det ut. Hmm. Programmet vil bare kjøre test på en kjerne. EDIT: Lastet ned et annet program, men det ser ut som det er bra. Begge kjernene blir brukt 100% og viss jeg prøver å bruke pcen mens det står på hakker alt. Skal la det stå på i noen timer (bør vell holde?) og se hvordan det utarter seg. Endret 10. april 2008 av The_Free_Man Lenke til kommentar
gyt6 Skrevet 10. april 2008 Del Skrevet 10. april 2008 i og med at du bruker alle ressursene til cpu-en så vil alt hakke eller gå mye tregere.... hva ligger temp på? hva heterdet programmet du bruker til å stressteste med no? Lenke til kommentar
SuperRipper Skrevet 10. april 2008 Del Skrevet 10. april 2008 OCCT er jo også et veldig enkelt og greit program å bruke last ned OCCT Lenke til kommentar
WaterMarked Skrevet 11. april 2008 Forfatter Del Skrevet 11. april 2008 i og med at du bruker alle ressursene til cpu-en så vil alt hakke eller gå mye tregere....hva ligger temp på? hva heterdet programmet du bruker til å stressteste med no? Fant et program som hetet CPU stab test. Tempen ligger på 47-55 grader. men somregel rundt 48-52 grader nå begge kjernene jobber 100%. OCCT er jo også et veldig enkelt og greit program å bruke last ned OCCT Tnx. Skal sjekke det ut. -------------- Er det noen spesielle innstillinger i bios som jeg bør skru av? Tror jeg har stilt inn mesteparten slik som det bør være, men for all del... Jeg kan ha oversett noe. Lenke til kommentar
