Diskoppsett fungerer ikke(kan kun koble til en disk/ingen cdrom)
Hei.
Etter å nylig ha formater pc-en min, har jeg problemer med raidkoblingen harddiskene eller cdrommene skal stå på. Før formateringen og installasjon av Vista brukte jeg kablene fra HK til harddiskene og kablene fra pci-raid kortet til cdrommene. Men etter installasjonen av Vista fikk jeg ikke opp noen cdrom, så jeg koblet en kabel fra hk til hdd og en til cdrommen. Dette fungerte fint det, men da mangler jeg en hdd og en dvdbrenner jeg gjerne også vil bruke. Så jeg prøvde å bytte litt kabler frem og tilbake mellom disker og cdrommer uten å lykkes noe særlig. Løsningene jeg fant var enten å bruke kun en cdrom og en hdd, eller å ha den ene hdden koblet til raidkortet, samt idekablene fra hk til cdrommene. Jeg bruker selvfølgelig sistnevnte nå, men da har jeg en hdd på 160gb slengende rundt til ingen nytte.
Driverne til raidkortet er installert og skal fungere riktig og raidoppsettet er det samme som jeg hadde under XP. Jeg har dessverre ikke noen stor kunnskap rundt raidoppsett, og klarer derfor ikke å finne ut av det her. Noen som kan hjelpe meg?
Dette er da Raidkortet jeg bruker.
Endret av Nyhus
Jumpersettingene skal være riktig. Disken med windows er master, mens disken uten er slave. De er IDE-disker begge to.
Jeg brukte jo dvdrommene som RAID-enheter før formatering og Vista-installasjonen og da gikk alt helt fint. Det står på sidene til kortet at så lenge det er IDE-enheter skal de gå overens med kortet, eller er dette forskjellig fra XP til Vista?
I tillegg får jeg denne beskjeden, som viser at det er noe galt. Jeg vil tro at jeg ikke helt klarer å sette opp RAID-settet i bios, da jeg aldri har gjort dette før. Noen som kan gi meg en rask guide? Er da å sette opp to harddisker under et allerede installert OS. Begge diskene har data fra før av.
Endret av Nyhus
