Stillegående CPU-vifte til Antec Fusion 430
hei jeg har denne i det samme kabinettet, du får ikke plass til vifte på den men viftene i kabinettet blir stående rett ved så temperaturen blir ikke noe problem.
Jeg har 2 noctua 800rpm vifter istede for original viftene.
Er orginalviftene støyene? Noctua 120x120mm? Hva ligger tempen på prossesoren din på idle/load?
Hei!
Jeg bruker en Cooler Master Gemini II som cpukjøler i mn Fusion 430 HTPC. Har kuttet hull i kabinettet over kjøleren og satt i en Noctua NF-S12-800 med et viftegitter over som blåser luft ned i kjøleren. Holder min X2 3800+ under 40 grader under vanlig bruk og rundt 55 grader under kjøring av Prime95 @2200Mhz, 1.4 V. Helt støyfritt er det ikke, men mesteparten av støyen kommer fra originalviftene og PSU'en.
Anbefales.
Ser at det bare er netshop som har den i sortimentet, mulig at den er erstattet av en ny modell.
(/)yvin:D
Hei!
Anbefales.
(/)yvin:D
Netshop har v2 versjonen av Antec Fusion. Har lyst å få det så stille som mulig. Kommer til å bytte de orginale med noctua 800 rpm. Bråker strømforsyningen mye forresten?
Neida... Imponerende stillegående kabinett i det hele... Har byttet til noctua 800 rpm vifter selv, og kjører dem på 5 volt... Høres ikke hvis man ikke lytter etter støy.
