Johannne Skrevet 8. april 2008 Del Skrevet 8. april 2008 Jeg ser at de fleste Tv-møbler er ganske lave. Hvorfor det? Med tanke på en god stressless, - bør ikke tv'n stå litt høyere? Hvordan har du valgt å ha det? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/936783-hvor-h%C3%B8yt-skal-tvn-henge-st%C3%A5/
Johannne Skrevet 9. april 2008 Forfatter Del Skrevet 9. april 2008 Jeg ser at de fleste Tv-møbler er ganske lave. Hvorfor det? Med tanke på en god stressless, - bør ikke tv'n stå litt høyere? Hvordan har du valgt å ha det? Ingen som har erfaring her? Blir bildet ok uansett hvilken vilkel man sitter i forhold til skjermen? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/936783-hvor-h%C3%B8yt-skal-tvn-henge-st%C3%A5/#findComment-10928876
Svinks Skrevet 10. april 2008 Del Skrevet 10. april 2008 TV-møbler er ofte 40-45 cm høye, og ofte ser man vegghengte TV-er høyt oppe på veggen, gjerne med nedre kant en god meter fra gulvet. Jeg mener sånn midt i mellom er passe. Og en kommode eller skjenk på 70-75 cm kan være et like bra TV-møbel som en TV-benk. Sitter eller halvligger man med beina på en skammel eller i en sofa plassert vinkelrett på TV kommer føttene i siktlinja ved for lav plassering. Er TV-en for høyt, blir man sliten i nakken av å bøye hodet bakover. "Riktig" høyde vil avhenge både av sitte/liggestilling (rett i ryggen eller tilbakelent?) og møbelet man sitter/ligger i. For å finne din idelle høyde for å plassere TV-en, kan du plassere deg i der du ser på TV i den stillingen du regner med å bruke mest, og se i hvlken høyde på veggen blikket ditt faller mest naturlig og behagelig. Og så plasserer du skjermen slik at dette punktet havner noenlunde midt på. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/936783-hvor-h%C3%B8yt-skal-tvn-henge-st%C3%A5/#findComment-10930502
Johannne Skrevet 10. april 2008 Forfatter Del Skrevet 10. april 2008 TV-møbler er ofte 40-45 cm høye, og ofte ser man vegghengte TV-er høyt oppe på veggen, gjerne med nedre kant en god meter fra gulvet. Jeg mener sånn midt i mellom er passe. Og en kommode eller skjenk på 70-75 cm kan være et like bra TV-møbel som en TV-benk. Sitter eller halvligger man med beina på en skammel eller i en sofa plassert vinkelrett på TV kommer føttene i siktlinja ved for lav plassering. Er TV-en for høyt, blir man sliten i nakken av å bøye hodet bakover. "Riktig" høyde vil avhenge både av sitte/liggestilling (rett i ryggen eller tilbakelent?) og møbelet man sitter/ligger i. For å finne din idelle høyde for å plassere TV-en, kan du plassere deg i der du ser på TV i den stillingen du regner med å bruke mest, og se i hvlken høyde på veggen blikket ditt faller mest naturlig og behagelig. Og så plasserer du skjermen slik at dette punktet havner noenlunde midt på. Takk for svar! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/936783-hvor-h%C3%B8yt-skal-tvn-henge-st%C3%A5/#findComment-10934966
lobfredd Skrevet 13. april 2008 Del Skrevet 13. april 2008 Hadde hengt den sånn at du ser 20 grader opp for og se på midten av skjermen! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/936783-hvor-h%C3%B8yt-skal-tvn-henge-st%C3%A5/#findComment-10948809
Hansforum Skrevet 13. april 2008 Del Skrevet 13. april 2008 De fleste tv'er har så god innsynsvinkel at det ikke er noe problem å se "rett" bilde. Noen LCD spesielt av eldre årgang har dårligere og er mer kresen på innsynsvinkel. Dermed så er det hva du synes er behagelig og fint som er de kriteriene. Her synes jeg du bare skal prøve deg frem. Finn frem godstolen og prøv å ha tv'en i flere høyder. Hvis du er skikkelig kresen så er det nok en spesielt høyde som tv'en skal stå i forhold til høyttalerene for å få det rette inntrykket, eller som for de fleste kone/samboer som vil ha det og det møblet under/over/ved siden av. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/936783-hvor-h%C3%B8yt-skal-tvn-henge-st%C3%A5/#findComment-10948861
lobfredd Skrevet 13. april 2008 Del Skrevet 13. april 2008 De fleste tv'er har så god innsynsvinkel at det ikke er noe problem å se "rett" bilde. Noen LCD spesielt av eldre årgang har dårligere og er mer kresen på innsynsvinkel. Dermed så er det hva du synes er behagelig og fint som er de kriteriene. Her synes jeg du bare skal prøve deg frem. Finn frem godstolen og prøv å ha tv'en i flere høyder. Hvis du er skikkelig kresen så er det nok en spesielt høyde som tv'en skal stå i forhold til høyttalerene for å få det rette inntrykket, eller som for de fleste kone/samboer som vil ha det og det møblet under/over/ved siden av. enig der! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/936783-hvor-h%C3%B8yt-skal-tvn-henge-st%C3%A5/#findComment-10948875
