Er jeg gravid, eller?
Tuppen80
På søndag var jeg helt sikker på at jeg var gravid..I løpet av helga ble 4 graviditetstester med en gang positive og indikerte sterk at jeg var gravid. Fikk legetime på mandag og leverte urinprøve der..denne viste seg å være negativ(!), der de snakket noe om urinflora på laben?? Noen som har opplevd det samme?? Kan det være fordi urinprøven var 4 timer gammel?
Har ikke fått mensen..ventet den for halvannen uke siden og brystene er ømme..Går enda 14 dager til jeg får svar på blodprøvene jeg leverte inn og har ikke legetime før 21/4 :( Blir helt dårlig når jeg ikke vet hva som skjer..og vi hadde begynt å glede oss veldig :cry:
Noen som har noe erfaring med dette??
Hei.
Disse graviditetstestene kan levere "falsk positiv".
Men at fire tester ga positiv utslag, setter dette et spørsmål for "falsk negativ" til labtesten (Legetesten).
Men siden dette er ikke noe spørsmål om frykt for et svangerskap, så mener jeg at du kan rugge litt mer på spenningen. :wee:
Hvis det ikke funket, kan du alltid prøve igjen. ;)
Jeg ønsker deg Lykketil! Og håper at du blir gravid.
Vaio ;)
Hei.
Vaio ;)
Hei!
Takk for svaret:) Jo, du har vel rett i at det bare er å smøre seg med tålmodighet..men må si det er spennende:)
Jo, vi har satt legetesten i tvil, men så mange positive tester hjemme..men man stoler så veldig på at legen/de på laben har rett, selv om det skjer at de tar feil:) Får bare vente å se!
Takk for det, håper på en arving :p
De graviditetstestene du tok, var det av samme merke, eller var det fire forskjellige typer?
En ikke-gravid kvinne har vanligvis 0-2,5 mIU/mL hCG i blodet (alt mellom 0-5 er normalt og regnes som negativt).
Det finnes to typer graviditetstester; kvalitative og kvantitative. Kvalitative måler OM det finnes noe hCG i urinen/blodet eller ikke, og kvantitative måler HVOR MYE hCG det er. Urintester er i all hovedsak kvalitative, og blodprøver som tas av hCG kan være kvalitative, men er som regel kvantitative.
Det viktigste å huske er at når det befruktede, festede egget skiller ut hCG, så kommer det i blodet først. Nyrene siler så blodet og skiller ut hCG'et i urinen, så det går en dag eller to før det "når" urinen. Det går samme "løype" når det synker; det "forsvinner" først bort fra blodet og sist fra urinen, siden nyrene på en måte "renser" blodet for hCG og sender det ut med urinen. Med andre ord, man har fremdeles litt hCG igjen i urinen selv om den har forsvunnet fra blodet.
Det er derfor fullt ut mulig for en urin-graviditetstest å slå positivt ut for så å bli etterfulgt av en negativ blodprøve, simpelthen fordi den bittelille mengden hCG egget rakk å skille ut var akkurat nok til å slå ut på en urintest og samtidig rekke å forsvinne fra blodstrømmen innen blodprøven blir tatt.
Endret av eskhyo
Hei!
Det var 2 forskjellige typer, samtidig som de var bygd opp forskjellig..En med batteri blant annet med digitalt svar, mens de andre hadde de strekene som kommer fram. Det gikk så fort til svaret kom og fargene var så klare, så det var egentlig ikke noen tvil..helt til jeg dro til legen:)
Det som også var, at jeg brukte ikke bare morgenurinen (der hcg-en er mest konsentrert), men også på ettermiddag og kveld, der urinen var mere utvannet, med samme klare svar..merkelig :roll:
Hva med å ta en test hjemme idag? :)
Tok en test i dag, jeg..og den ble positiv med en gang :!: Streken ble knallblå :new_woot:
Gratulerer så masse!! :D
Takk :p Gjenstår bare å få det bekreftet hos legen, men det må jo bare stemme :p
Da er det kanskje en liten skapning inni deg nå... :)
Håper det, og at alt er vel med den :p Gjenstår å få det bekreftet hos legen, men det må jo bare stemme :p
  • 2 uker senere...
Hvordan har det gått??
Er nok gravid ja :new_woot: 9 uker på vei omtrent! Det som har skjedd, var at de sa feil til meg på helsesenteret..det var visst noe annet som var negativt, så det har vært mye undring disse ukene pga det :) Men nå vet vi, og det er godt :)
Jeg fant ut at dagens graviditestest preparater har en fastsatt sensitivitets nivå.
Derfor er det mindre sannsynlig de gir utslag til falsk-positiv.
Endret av Vaio
