skateboy33 Skrevet 10. januar 2002 Del Skrevet 10. januar 2002 Jeg har en IBM Deskstar 40GB IDE 7200RPM, den vil ikke registrere seg i bios på maskina mi. Den stoppet plutselig og virke. Men testa den i en annen maskin, der funka den. Noen som har noen tips til hvorfor den ikke funker? på Forhånd takk.. :smile: Lenke til kommentar
koker´n Skrevet 10. januar 2002 Del Skrevet 10. januar 2002 Har sjølv ein IBM Deskstar 45GB IDE 7200RPM med sammeproblem, den lager berre ein skrapelyd isteden for å registrere seg i oppstart og starte opp. Må også kjøre den på ata33 da den derre hang på ata66 ved lesing. Har sendt ein tilbake den nye var nett lik. Det eg må gjere for å få den til å bli detekta er å nippe ut ide kabel (med power av) og prøve igjen eller å lirke litt med den, då komer den tilsutt og virker frå 1 dag til 1 måned. Lenke til kommentar
Sliver Skrevet 11. januar 2002 Del Skrevet 11. januar 2002 Problemet ditt er at biosen din ikke støtter stor nok HD. Hadde samme problem, men jeg har Western Digital HD, å da var det bare å kjøre et program som heter "Lifesaver" som manipulerer biosen. Vet ikke om det programmet virker på IBM HD men jeg er ganske sikker på at IBM eller hovedkort produsenten har et program som løser ditt problem. Sjekk hjemmesidene deres! Hvis du ikke har nyeste bios-verson kan det jo også hende det finnes en nyere verson som støtter større HD. Men vær forsiktig når du oppdaterer/flasher bios så du ikke tar liv av den. [ Denne Melding var redigert av: Sliver på 2002-01-11 07:13 ] Lenke til kommentar
JonE Skrevet 11. januar 2002 Del Skrevet 11. januar 2002 Hadde samme problem med WD sine disker - men på BIOS jeg VET at støtter store disker. Det koster deg en 50-lapp å finne ut følgende: Om du har 40 pins kabel (den gamle typen), klipp bane 1 - den med rød strek. Om du har 80 pins kabel (den nye typen, ATA100), klipp bane 1 & 2 - den med rød strek, pluss neste. Har ikke sjekket hva de pinnene gjør, men det funket. Mange WD brukere som har rapportert det samme problemet, og det er løsningen som fungerer for de - samt meg selv. Lenke til kommentar
