Peugout 206. 1,4
Noen som har peiling og erfaring med denne type bil? noen tips til bra verksted i bergensområdet? noen som vet hvordan eg kan finne ut hvor bilen sist var eu godkjent? har undersøkt men fikk kun et 4 sifret nr som eg må sjekke hos statens vegvesen. bremsene henger, er dette omfattende arbeid? og har en reduksjonsventil som sitter fast. noen som kan fortelle om dette? noen tips til å fikse dører stritter i mot å bli lukket ? har prøvd gris. oljen lekker i filteret og topplokket. hva vil det si? takker for svar.
Det verkstedet som tok eukontroll skal skrive under med stempel på eu kontroll seddelen som du har i bilen, det er vel slik at en skal ta med seg den lappen som bevis på at bilen er eu godkjent. Slik jeg har fått hørt det i alle fall, se på den du. Du kan spørre på peugeot klubben om de andre problemene.
Det er vel bremsene forran som henger på her? tenker jeg- er jo tromler bak.
Isåfall så er det ikke værre enn å skru ut klosser og klaven- deretter pusse annleggsflatene til klossen- sjekke at det er litt klaring og at de glir fint. Smør med kobberfett/bremsepasta på alle annleggsflatene til klossen- men selvfølgelig ikke inn på skiva!
Monter sammen og det skal være bra :D
Reduksjonsventil? Har du noe mer informasjon?
Er det en stasjonsvogn kan dette være lasteavhengigventilen som sitter fast- vanlig problem på de bilene. Som regel bare å bruke WD 40(MASSE)og smøre ivei- samtidig som du jokker den fram og tilbake.
Dører som stritter imot er nok løsningen en ny dørstopper.
Lekker olje av filter?- Sjekk pakningen, eventuelt om det er skrudd til skikkelig.
Toppdeksel?- Altså toppakning som er gåen da?
det som står på lappen som bør utbedres er :bremsevirkning bak. bremsene ligger på :høyre side
og helt rett som du tenkte...lasteavhengig reduksjonsventil. den sitter fast
og med oljen er det :utvendig tilstand motor:oljelekkasje ved topplokk. oljelekkasje ved filter.
Takk for svar forresten.
Ja, svar på lasteavhengig ventil og bremser fikk du.
Anngående den oljelekkasjen, så er det nok ny toppakning som må til. Og det koster for mange kroner om det er på verksted det skal gjøres.
Kan da være greit å ta en motorvask og se hvor oljen kommer fra om en er usikker. Viss det bare er topp/kamaksel-dekselpakning så slipper du nok billigere unna enn om det er toppakninga som er gåen.
Endret av rufs
Ja, et godt forslag.
Selv har jeg 2 bmw, begge med topDEKSELpakning, altså ikke toppakning, som måtte byttes.
