Bruke USB-port på router til noe annet?
m99
Er det mulig å bruke USB-porten på routeren til noe annet enn printer? F.eks. harddisk, minnepinne. I så fall, gjelder dette alle routere med USB-port?
usb porten kan brukes i den forbindelse at du kan logge alle aktive innlinjer osv på en minne penn eller usb harddisk. men kan også brukes som en nettverks printer osv ja. kan egentlig brukes til kun dem 2 tingene så langt jeg veit
Altså ikke som en nettverksdisk?
Dersom du får OpenWrt på routeren er det ingen begrensninger på hva du kan bruke en USB-port på routeren til. Så ja, da kan du koble til USB-disk, penn, eller en vhilken som helst annen USB-dings, og få den til å gjøre hva enn det er du vil bruke den til, f.eks. filserver med automatisert back-up.
