mulig at pc1 spiller av lyden som pc2 sender, over nettverk?
Hallo
Har en maskin som er koplet til en anlegg, og ønsker å få en annen maskin til å kunne spille av lyden sin på dette anlegget.
Ja, jeg vet at det går an å flytte over sanger osv, men jeg vil bare at LYDEN skal sendes over, så jeg slipper å måtte belaste harddisken, til pc-en som er koplet til forsterkeren, med plass.
Hastighetsmessig burde ikke dette være no problem, men lar dette seg gjøre i praksis? hvordan fungerer det eventuelt med trådløs forbindelse mellom maskinene (via en trådløs router)?
Takk for svar...
edit: spør meg hvis dette ble litt uklart ;)
Endret av r2d290
Altså, jeg skal ikke bruke den maskina som er koplet til lydanlegget... dette må kunne betjenes fra maskina med musikken/lyden.
Og igjen: er ikke nødvendigvis bare .mp3-filer som skal spilles av. kan være lyd fra youtube osv, eller lyd til en film jeg skal se...
edit: det vil altså si at det er lyden jeg er ute etter å sende, ikke fila
Endret av r2d290
Eller man kan sette opp streaming på den ene PC-en.
VLC støtter for eksempel dette via multicast.
Da setter man VLC til å spille av og streame over nettverket på den ene maskina. På den andre maskina så setter man opp VLC til å spille av multicast-streamen.
edit: Ser dette blir litt utenfor det du lurte på.
Endret av L4r5
Her kan det hende vi begynner å nerme oss en løsning for den ene oppgaven (altså spille av musikk som jeg alerede har på maskinen). Dette vil altså være slik at jeg styrer musikken fra den maskinen jeg har musikken på?
les editen for min forrige post. jeg vil egentlig at bare lydsignalet skal sendes, ikke at maskinen med forsterker henter info fra en fil på pc-en med musikk (da det ikke nødvendigvis er en FIL jeg vil ha spilt av)
edit på editen til l4rs: ja, det stemmer ;)
Endret av r2d290
Du styrer musikken fra PC2 ja. PC1 (som er koblet til anlegget) blir bare satt opp til å motta streamen. Den må selvsagt dekodes så helt uten belastning på den maskina som er tilkoblet anlegget blir det ikke.
Nå er det ikke alt av "billigroutere" og switcher som støtter multicast da. Selv har jeg bare satt dette opp på dyrere utstyr, men dette går jo også an å kjøpe billig brukt.
edit: Klargjøring av hvilken pc.
edit2: Denne løsning hjelper bare på filer du har på maskina. Det være seg mp3 eller film. Annen lyd må nok noen andre hjelpe deg med. Det finnes sikkert en løsning på det også uten at jeg kjenner til de.
Endret av L4r5
PulseAudio er en god løsning på dette, den kan sende lyd over nettverk uten noe særlig ekstra styr (funker på windows, linux og unix).
EDIT: Så nå at det er noe avansert hvis du skal bruke det på windows
starter med å prøve dette, og gir tilbakemelding ;)
takk for alle svar :new_woot:
ja, du hadde rett... det virket litt vanskelig å installere det, men det virker som akurat det jeg er ute etter...
det sto på siden at det i teorien er det samme som http://cvs.gnome.org/viewcvs/esound/ . noen som har erfaring med det?
edit: fint om noen som får til å installere et av disse programmene, kan gi meg en liten guide på hvordan jeg kommer igang... :blush:
edit2: finnes det andre programmer som fungerer på samme måte?
Endret av r2d290
Gjest Slettet-Pqy3rC
Unnskyld meg, men jeg skjønner ikke helt poenget her;
Musikk/film spilles av på den maskina som er knytta til anlegget. Hvorvidt du sender inndata til denne som en datastrøm eller lar maskina lese det fra ei fil (på et delt område) blir hipp som happ ressursmessig.
Dersom du er ute etter betjenings bekvemmelighet finnes det ulike løsninger, alt fra RDP til f.eks foobar2000 (musikkavspiller) og ulike multicast/streaming løsninger.
la meg komme med et eksempel,
pc1:
dette er pcen som er koblet til anlegget (digitalt for å få suround)
pc2:
her har jeg en film jeg vil se, og denne maskinen er koblet til en projektor. pc 2 har ikke digital lyd utgang, ergo jeg kan ikke få suround.
VGA kabelen er ikke lang nokk til å rekke til pc1.
der ser du mitt store problem ;)
Ouch! Den var ei nøtt, ja. Hmm... det du trenger er altså;
En lyd-driver i pc2 som sender signaler til pc1 hvor lyden blir satt sammen og sendt til valgt ut-lyd-enhet. Altså en driver på en pc som spiller av på en annen pc.
Skal forhøre meg litt i morgen så får vi se hva jeg finner (om noe). Morsomt konsept forresten.
Har ingen planer om å bruke penger på dette... dessuten hadde det vært veldig fint om jeg ikke var avhengig av noen strømkabel (altså om jeg bare kunne sende lydsignalet over det trådløse nettet, bort til routeren, og så til pc1 som skal spille av lyden)
det virker som at pulseaudio var akkurat det jeg var ute etter, men det virka litt vansklig å installere...
edit: har du hørt noe?
Jeg har selv ikke fått noen tilbakemelding enda (fra folk "i dypet" av musikk/underholdings bransjen). Har alltid fått svar etthvert på sånne forespørsler, uansett om det er neagtivt eller positivt.
