Bærbar pc til Cs 1,6, videoredigering og skole.
Hei. kan noen finne noen forslag til bærbar pc som skal brukes til cs 1,6, videoredigering og skole.
Krav:
Bra skjermoppløsning
Rask harddisk
Må være ganske mye lagringsplass
Rundt 10 000kr.
Åpen for alle forslag.
EDIT:Trenger et bra videoredigering programm og.
Takk på forhånd.
Endret av espen112
Krav:
Rask harddisk
Rundt 10 000kr.
Takk på forhånd.
Multicom JFL90+
http://www.multicom.no/SystemConfigurator....14%3bc%3a100561
specs:
- GeForce® 8600M GT 512MB
- 15,4" Widescreen WSXGA+ 1680x1050 matt skjerm
- Intel Core 2 Duo Mobile T7700 2.40GHz 4MB Cache
- 200GB SATA 7200RPM 2.5"
- 4GB minne DDR2 667MHz SO-DIMM (2 x 2GB) (krever 64-bits Vista for optimal utnyttelse)
- 6-celler 4800mAh slim (batteritid ca 3,5 timer)
- MICROSOFT Windows Vista Home Premium 64-bit, norsk OEM
Total pris 10 439,-
God nok til litt av hvert! :!:
Tror du det er bedre med 9-celler 7200mAh XL (batteritid ca 5 timer) enn 6-celler 4800mAh slim (batteritid ca 3,5 timer) ??
Det er klart, men 9-celler's batteriet vil stikke ut bak..
Det ser ikke fint ut, men vil du ha batteritid og ikke bryr deg om klumpen som stikker bak, så kan du trygt putte i en ekstra femtilapp :dribble:
Send en mail til [email protected], og i emnefeltet skriver du 873091. I selve mailen skriver duu kun navnet på skolen din. Om du du får et koselig svar, registrer deg på MPX, og få fine tilbud på HP PC-er. f.eks HP Mobile Workstation 8510w med t7700 og Quadro 570m til under 10000. 8510w er en PC med mye bedre kvalitet enn multicom PC-en, og den har tre års garanti:) lykke til med kjøpet uansett
edit: Skjermkortet i den er også litt kraftigere enn i Multicom PC-en. det har raskere, men mindre RAM, og er laget for å også takle videoredigering glatt
Endret av nikossr
