WD 12g 8mb cache OPPSETT
har en brenner og en hardisk.
hvordan burde jeg sette de opp(på samme ide kabel eller på hver sin)???
og hva er en 80 conductor kabel???(fulgte med til hovedkortet)
2,66 p4
asus p4pe
wd 120g 8mb cache
twinmos pc3200 256 x 2
crucial radeon 9700pro
plextor 48x/24x/48
Sett dem på hver sin kabel. HD på primary master og Brennern på secondary master. Kabelen du spurte om skal du bruke til HD. Den støtter opp til ata133. Brennern trenger ikke noe bedre en ata33 kabel, fulgte med en av dem og ikke sant :wink:
men hvis jeg setter hardisk på på primary med jumper på master, og brenner på secondary med jumper på master, finner ikke hovedkortet hardisken.
:evil:
Hores merkelig ut syntes jeg. Jeg har selv HD og brenner paa hver sin IDE kanal og begge er master. Naar du starter opp maskinen din, ta en tur innom BIOS'en, (Press Del, under oppstarten av maskinen din). Se om BIOS"en finner begge enhetene naar begge er satt til Master og paa hver sin IDE kanal (kabel).
En annen ting som jeg har merket er folgende, hvis den ene kabelen f.eks til brenneren er satt inn feil vei, saa vil denne enheten ikke oppdages av maskinen din.
Paa noen IDE kabler saa har de ikke laget det lille hukket i midten, pass paa at ledning #1 (den rode siden av IDE kabelen) er koblet til #1 paa brenneren, hvis ikke saa funker det ikke :)
Frankie
Singapore
