Pc-en skrur seg plutselig av uten advarsel.
Du sier at CPU-temp dioden viser 88* mens CPU-en holder 40* celcius? Hva mener du med dette? CPU-temp dioden sitter jo vanligvis under CPUen og måler. Derfor er vel CPU-en din for varm (88*)? Hvor får du de to tallete fra? Er begge fra bios? I de fleste BIOSer som kan vise temp har du 2-3 målinger.
1. CPU-temp. Avhengig av type bør den ikke gå over 70-100* før CPUen blir svidd eller pc-en skrur seg automatisk av for å forhindre skade.
2. Chipset/Motherboard/Mainboard temp. Bør ikke overstige 70* har jeg erfart.
3. System. Temperaturen i kabinettet.
Ang. viften som bør byttes. Bytt den som tydeligvis kjøler for dårlig! En ting til. Du skal helst ikke brenne deg (90*+?) på noen kjøleribber selv når maskinen er på.
Edit: Har di prøvd å la en bordvifte kjøle pc-en? Eller på en annen måte kjøler hele maskinen ned. Sette den ved et trekkfult vindu uten deksler... Blir den stabil da?
Endret av JAPCU
Men ergo så var det jeg sa riktig det VAR en ribb UNDER CPU'n, den er ikke veldig varm så jeg kan holde på den etter at pc-en har skrudd seg av uten å brenne meg.
Hei.
Chipsetkjøleren er _ved siden av_ cpu og ikke under. Selv om den står _lavere_ i kabinettet ditt nå, så er den fremdeles ikke under cpu.
Går vifta til cpu rundt når du starter opp?
