Problemer med TV-UT.
Jeg har nylig fått til å koble TV'en til PC'en min. Første gangen jeg koblet til, var det farger, og bildet var helt fint.
Men så prøvde jeg å spille CS, og når jeg da slo spillet av, ble plutselig TV-skjermen svart-hvitt. Etter at jeg hadde prøvd meg fram med forskjellige instillinger, ble det plutselig farger igjen. Men så prøvde jeg å gå inn på instillingene igjen, og det ble det svart-hvitt.
Det er helt sikkert ikke noe galt med TV'en siden alle andre kanaler funker fint med farge og alt.
Noen som har noen råd om hva som kan være galt?
Skjermkort: Geforce 4 ti4400
TV: Grundig
Kabler: En dings som jeg fikk med skjermkortet, en S-VHS kabel, en scart transformator(?).
OS: XP
Driver: 41.09
Edit: Nå kan jeg bare se bakgrunnen, som jeg har på desktopen, på TV'en. Ingen ikoner eller Start meny osv.
Det finnes hundrevis av poster om dette emnet. SØK.
Uansett, årsaker til sort-hvitt:
- PAL/NTSC (Søk)
- TV støtter ikke S-video, eller TV ikke stilt inn på rett AV-kanal (ala AV2 og AV2-S, hvor sistnevnte er til bruk av S-Video-kabel)
grunnen til at du bare ser bakgrunnen er nok at du har stilt den inn på twinview, som gir 2 sidestilte bilder, og ikke clone som gir 2 like...
Men, det kan høres ut som det er valgt feil tv-standard... gå i oppsettet og prøv å "detect devices" eller.no slikt....
- - the end - -
- PAL/NTSC (Søk)
Jeg har selvfølgelig søkt. Men jeg har ikke funnet noen post som er lik min:
Jeg har altså hatt farger.
- - the end - -
Jeg har riktig TV-standard (PAL-B). Og jeg har også tatt på clone. Det kan virke som at jeg får det sånn det skal være (bortsett fra svart-hvitt da) når jeg har på pc'n mens jeg kobler til kablene og kloner skjermen, men når jeg rebooter, viser den bare bakgrunnen (hele bakgrunnen).
Grunnen til at innstillingene forsvinner tror jeg skyldes at du tar bort kabelen fra TV. Hvis du lar denne stå i, vil innstillingene holdes ved boot.
Når det gjelder sort/hvit problematikken går jeg ut i fra at dette er et rent
kabelproblem. Er det ikke en s-video inngang på TV'en slik at du slipper overgangene?
Yoda
Innstillingene er de samme, jeg tar ikke ut kablene, jeg bare rebooter vanlig. Når den da kommer inn i windows etter pålogging, blir det bare bakgrunnen.
Nei, alle overgangene er nødvendige. Enig at det kan være kabelen, den som jeg fikk med skjermkortet (MSI), virker veldig dårlig. Den sitter bl.a. veldig dårlig fast. Men jeg synes det er merkelig at det skjedde når jeg ikke var i nærheten av kabelen... Det eneste jeg gjorde var å gå ut av et spill.
Takk!
PS: Noen som vet hvor jeg kan få tak i overgang fra sånn plugg som er på skjermkortet (Geforce 4 ti 4400) til S-VHS.
Nå har jeg prøvd TV-tool, og da funket fargene fint igjen, men da ble det bare vist halve bildet når jeg spilte filmer. Når jeg var på desktopen, var det fint. Det betyr altså at det er noen instillinger...
Noen som vet hvilke instillinger det er?
Noen som vet hva jeg skal gjøre i TV-Tool for at jeg skal få fullskjerm?
grunnen til att jeg ikke har farger er antagelegvis fordi tven min ikke støtter 60 hz.. å dermed blir svart hvit..
w00t ??
[/mode ironi on]Så TV-Tool har altså en sånn genial ting som gjør at TV'en støtter 60 Hz allikevel.... hmmm...[/mode ironi off]
