Funker det bra med 2 radiator?
Det handler om hvor mye watt varme du skal fjerne.
Enkelt å greit er det. Desto dårligere CMF viftene dra gjennom radiatoren desto mindre watt varme vil du kunne fjerne fra den. Slik at varmen vil bygges opp og tilslutt bli så varm at du enten ødelegger noe eller pcen slår seg av.
Da må du enten sette inn en ekstra radiator eller sette inn kraftigere vifter.
Det beste er å ha en enkelt stor radiatore enn flere av samme størrelse siden du vil få større motstand i loopen og må da ha kraftigere pumpe for å holde opp samme flowen.
Grovt sett regner man 120x120 radiator pr kraftig komponent. Men så kommer også tykkelse og selve kvaliteten på radiatorene inn, og viften.
Noe dypere enn dette kan ikke jeg forklare deg.
