[LØST] Problemer med RDP via web.
Hei.
Jeg får ikke kontakt til min windows home server 2003 maskin fra internet.
Jeg TROR jeg har problemer med port-forwarding.
Slik ser det ut nå:
SpeedTouch Thomson ST546 Routermodem (ip:10.0.0.138)
(Assign public ip address of a connection to a lan device)
Jeg måtte bruke Telnet får å få den frem.
Dette er mot serveren
Protocol Port Range Translate To ... Trigger Protocol Trigger Port
TCP 3389 - 3389 3389 - 3389 Any 3389
TCP 55555 - 55555 55555 - 55555 Any 55555
D-Link DI-524 Trådløsrouter (ip:10:0:0:100)
Denne er tilkoblet SpeedTouch via lan port siden den kun blir brukt som switch
Den har DMZ og DHCP deaktivert siden jeg har lest et sted det kunne lage krøll
Windows Home Server 2003
(ip:10.0.0.177, mask:255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.138, DNS: 10.0.0.138)
Her har jeg satt opp slik som beskrevet her http://www.microsoft.com/windowsxp/using/n...up_03may16.mspx
Jeg valgt port 55555, som jeg også har laget unntak i windows firewall
Jeg får "port Closed" på port 55555 og 3389 hos ping.eu dette har jeg prøvd med alle 3 brannmurene deaktivert nå står jeg fast. mulig det er en liten fille ting :ermm:
Håper alt dette ble forståelig og at noen kan hjelpe
På forhånd takk
Endret av ZIEVEN
Trigger port har jeg aldri satt i SpeedTouch-routere, du kan prøve uten den.
Jeg har jo satt opp trigger port 55555,
protocol: TPC
Port range: 55555 - 55555
Translate to: 55555 - 55555
Trigger Protocol: TCP
Triggerport: 55555
Det du har gjort, er å sette opp PAT (Port adress translation) i routeren din. Får å feilsøke hvor det ligger, må du prøve telnet mot IP adr til sever med 55555 bak, eks telnet 10.0.0.177 55555. Prøv dette fra LAN siden naturligvis.
Har du forresten endret lytteport på RDP på serveren til 55555 i registeret siden du skriver 55555 ? Hvis den ikke svarer på telnet, er sjangsen stor for at 3389 svarer (lytteport er ikke endret fra standard).
Jeg har satt 55555 som beskrives ifølge denne linken.
hva skjer når jeg skriver "telnet 10.0.0.177 3389" ?
da får jeg ingen melding (har satt porten tilbake til 3389, ikke 55555)
men skriver jeg noe annet sier den at den ikke får kontakt
Jeg får fortsatt ikke svar fra ping.eu på 3389 porten "port closed"
Endret av ZIEVEN
Gjest Slettet+6132
Det er jo svært enkelt å sette opp RDP?
Den linken som vises til over er utdatert for leeeenge siden (artikkelen var jo skrevet i 2003).
Man åpner rett port i sin firewall (router i dette tilfelle).
Det er 3389 for RDO (dersom man ikke manuelt endre det i services fila)
På noenlunde greie routere så "forwarder" man inkommende trafikk fra denne WAN-porten til IP'en til den PC man ønsker å nå med RDP. (DLink kaller dette for "Virtual Hosts").
Verre er det ikke.
Er man litt mer kreativ kjører man SSH via PuTTY og connecter seg via localhost:<portno> (tunneling).
Det er jo langt mer fornuftig/sikkert da trafikken er kryptert.
Endret av Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Noen som vet hvordan jeg får min server "synelig" på nette slik at jeg kan få brukt RDP?
Du har server installert? Ja? Og hvorfor? (Siden du stiller slike spørsmål. Du trenger ikke en server for å kjøre RDP i ett lokalnett hjemme med ... la oss si.. 3 PC-er). :)
En god start er å velge "Administrative Tools->Terminal Server Config..."
Det er en del å sette seg inn i. :)
Dersom server er rett satt opp skal du jo "se" mulige TS i ditt LAN når du velger "Remote Desktop Connection".
Ellers å må du vite IP/Netbios-navn (computer) for så å logge deg på enhver maskin med en nyere Winxx-installasjon.
PS/Edit:
Nå spør du jo om noe helt annet enn subject. Og du spør på en måte som om du ikke egentlig skjønner hvordan RDO funker. :hmm:
