mirene Skrevet 1. mars 2003 Del Skrevet 1. mars 2003 Jeg har et problem.Har en 80 gig hardisk,som i utgangspunktet fungerer som den skal. Men etter å ha fjernet filer,så blir det ikke mere plass på den. Jeg kan foreksempel kopiere en cd på 600 MB...da lages det en image fil. Når cd'en er brent,så slettes image filen. Problemet er at de 600 MB ikke kommer tilbake som rapportert ledig plass.(dette problet gjelder også ved sletting av andre filer) Altså blir det mindre og mindre plass igjenn på harddisken. Pluttselig etter 1-2 uker...så ser jeg av ledig plass..at alt er normalt igjen. De GIG jeg har "mistet" i ledig plass,er tilbake men broblemet gjentar seg jo...gang på gang..... Hva er problemet med denne hardisken :-? Har kjørt disk fragmentering..feilsøking men får ingen feilmelding. (er jo redd for at disken skal dø ja) Takker for all hjelp Lenke til kommentar
shortCut Skrevet 1. mars 2003 Del Skrevet 1. mars 2003 kanskje dumt å spørre men; du tømmer søppelbøtta etterpå? temp directories? Lenke til kommentar
mirene Skrevet 1. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2003 Selvfølgelig....har hatt PC siden 1995 så jeg er ingen nybegynner da Lenke til kommentar
damned Skrevet 1. mars 2003 Del Skrevet 1. mars 2003 har du innstalert norton antivisrus i det siste? det protecter filene i en uke (eller no sånnt) men default instillingene... Lenke til kommentar
shortCut Skrevet 1. mars 2003 Del Skrevet 1. mars 2003 Selvfølgelig....har hatt PC siden 1995 så jeg er ingen nybegynner da måtte jo spørre da.... Høres merkelig ut. Swap fila da? Har du prøvd ett sånt program der du ser filene grafisk? Kanskje du kan finne noe spennende..... Lenke til kommentar
mirene Skrevet 1. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2003 Men..dette gjelder jo på 1 av hardiskene mine....har 4 stykker. Og,problemet har vert i flere måneder. Lenke til kommentar
shortCut Skrevet 1. mars 2003 Del Skrevet 1. mars 2003 har du innstalert norton antivisrus i det siste?det protecter filene i en uke (eller no sånnt) men default instillingene... Det er vel Norton Systemworks som gjør det.......? Lenke til kommentar
atrax Skrevet 1. mars 2003 Del Skrevet 1. mars 2003 Prøv å kjøre 'chkdsk' en gang iblant og se om det programmet finner noe feil på disken.. Lenke til kommentar
mirene Skrevet 1. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2003 er ikke chkdsk det samme som "Feilsøking",i egenskaper ? Ved å høyre klikke hard disken,velge "egenskaper" og "Verktøy" ?? Lenke til kommentar
sammy70 Skrevet 1. mars 2003 Del Skrevet 1. mars 2003 Har noe av det samme problemet. Bruker Norton Systemworks 2003 pro og får heller ikke frigjort den plassen jeg mener den skal frigjøre. Hvis jeg f.eks sletter en fil på 1gb og går inn på cleansweep, hender det at det ikke er noen ting å slette der. Hvis jeg flytter filer mellom partisjoner, frigjør den heller ikke plass. Dette er skikkelig irriterende! Noen som vet hva dette kommer av? Lenke til kommentar
Far^Side Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 Dette er skikkelig irriterende! Noen som vet hva dette kommer av? Prøv å tømme Norton Protected Recyle Bin, hvis du har den installert. Høyreklikk på recycle bin'en og velg empty norton protected files. Denne protected recycle bin'en er en søppelbøtte som ligger på et høyere nivå enn vanlig søppelbøtte, og alle filer du sletter fra søppelbøtta eller fra andre programmer havner dit. Også de filer som evt. programmer måtte finne på å slette. Ikke filer som ligger i temp eller cache katalogen da. Dette er en ganske høvelig sikkerhet, som gjør at du kan få tilbake filer hvis du har slettet filer ved en feil Lenke til kommentar
mirene Skrevet 6. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2003 Har prøvd det nå. Det hjalp desverre ikke på hardisken....plassen er fremdeles borte :-? Lenke til kommentar
SnowDOG_ Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Ouch! Sikker på at det ikke er en jævel_ av en virus da? Lenke til kommentar
