Hvor kan man kjøpe wii sensor bar?
tNy
Hei, vet ikke om det er ett emne oppe allerede om det, men prøver.
Katta mi beit over ledningen til sensorbaren her om dagen. Noen som har en grei side hvor man kan bestille ny? Var innom EB, og de sa at de ikke kom til å få inn flere.
Takk for svar..
www.absoluttspill.no
Husker ikke hva den koster, men frakten er 29 kroner uansett hva du kjøper.
Ligger under Wii > konsoll og tilbehør
EDIT: De har den på lager. Skulle lagt ut en link men nettleseren er litt kødden for tida :p
Endret av chainch0mp
Altså om det er ein avbitt ledning som er problemet kan du jo lett fikse dette sjølv. Kutt vekk den avbitne delen (på begge sidene) separer ledningane, kutt vekk isoleringa (pass på at du ikkje kutter sjølve leiaren). Fest riktige ender i kvarandre, teip rundt for isolering (dei to ledningane må teipast separat), og sleng katta di på dør :)
Seriøst??? telys?! Det er det l33teste jeg har hørt noengang!
haha
-Hvor er sensorbaren din?
-i søpla.. jeg bruker telepati for å overføre til Wii'en!
sensorbaren er ikke noe annet enn noen ir-lys bak en mørk plexi-plate. 5 ir-leds på hver side for å være eksakt. du kan selv se det ved å se på sen via et digital/mobilkamera. Wiimoten har et ir-kamera fremme som registrerer lyskilden fra sensorbaren. et stearinlys avgir også irlys når det brenner, så det er fullt mulig å bruke telys i stedenfor sensorbaren.
Lys funker faktisk, ja. Poenget er at sensoren trigger på en lyskilde, om det er infrarødt eller ikke. Om kilden er et infrarødt lys eller vanlig lys spiller ingen rolle. Ingen form for radiokommunikasjon mellom wii-stikka og sensoren overhodet. Den bruker bare lyset som referanse å kalkulere posisjon fra.
Endret av Bytex
Lyset må nok være infrarødt ja, men siden brennende telys emiterer lys av infrarød bølgelengde også (750 nm - 1 mm), skulle det fungere fint.
  • 2 uker senere...
Da var den i hus.
Rent teknisk virker den. Problemet er at rekkevidden er så dårlig at det er poengløst å ha den.
Jeg måtte stå 50cm fra sensor baren for at wiimoten skulle registrere lysene. Når projektorlerretet er over 3.5 meter fra sofaen sier det seg selv at det er temmelig poengløst.
Jaja.
Jeg har testet med telys selv, og kan bekrefte at det funker. Faktisk holdt det med 2 lys (ett på hver side), selv om det riktignok hendte at wiimoten slet litt med å lese skikkelig hvor lysene var et par ganger.
Det ville sikkert fungert bedre med flere lys, evt 2 lys som avgir større flamme, poenget er at kameraet i wiimoten må være i stand til å registrere lyskildene uten problemer i allefall.
Uansett morsomt at det fungerer i det hele tatt, telys blir ikke akkurat ansett som særlig hightech. :D
